Шуренберг
Авто: Веста св кросс 1.8 мкпп .
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Сообщение Шуренберг »
D.J. » 16.05.2014 18:29
Miatselitsa писал(а):
Кто снимал фары на хс 70 (2004г.в.)?
Расскажите, плиз, как?
Снять передний бампер. Для этого
вынуть пистоны, крепящие бампер выше
решетки, под капотом. Снять дворники
фар, если они есть. Затем в арке
передних колес найти винт, который
располагается в углублении пластиковой
защиты, приблизительно на 9 часов, у
самой наружной кромки. Он под
"звездочку". Его надо выкрутить на
сантиметра полтора-два и втолкнуть
назад, не выкручивая совсем. Затем
снять две заглушки на бампере спереди,
слева и справа от номерного знака. Под
ними будут глубоко сидеть два болта. Их
открутить. А затем закрутить на пару
витков назад. Затем с каждой стороны
машины немного потянуть наружу край
бампера, который образует край арки и
подать его вперед, по ходу движения
авто. Бампер повиснет на передних
болтах. Стоя спереди, открутить эти
болты совсем. А если у вас есть
помощник, который придержит бампер,
можно их и сразу открутить. Отсоединить
разъемы противотуманок, хотя, если на
бампере снизу нет защиты (часто она
отломана), то можно снять разъемы и
заранее.
а потом откручиваешь туманки
как - то так
Mr_PuFFi4eLLo
Авто: S60 D5 2003 г. механика 2.4
Сообщение Mr_PuFFi4eLLo »
MozG писал(а):Просверлить снизу отверстие 3-5 мм.
что то не понял где саму фару???)))
или можно в крышках на дальний и ближний свет??
Чем больше в душе солнца, тем ярче вокруг жизнь.
лично я бы не делал циркуляцию, а возвращал герметизацию. все колечки-прокладочки на цоколях поменял и прокладочку под стеклом фары
Mr_PuFFi4eLLo
так кирил всё проклеено и все резинки целые и плотные**(((хотя вот пока не потеет)чудо машина
Re: мелкие вопросы по ХС70/V70/S60
Да саму фару снизу
Mr_PuFFi4eLLo, че и герметик между корпусом и стеклом поменял? :)
Wlevel
Авто: V70XC-2001 B5244T3
Сообщение Wlevel »
Сегодня такое дело. Подошел к машине и услышал что во всю дует вентилятор печки, хотя зажигание выключено, машина закрыта. Открыл, включил зажигание, выключил и всё прошло. Теперь думаю что это? Глюк? Неисправность? Или может она салон вентилирует типа когда ей жарко?
Добавлено спустя 40 минут 32 секунды:
Вот и ответ нагуглил "это делается для вентиляции салона, вроде как нормально. Ну и чтобы не задохнулся внутри никто.Это нормальное явление. Это климат-контроль продувает и осушает испаритель кондиционера. Он автоматически включается через 50 минут после выключения зажигания."
Во как :rus:
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
Wlevel, ты прям как моя теща: сама задает вопрос, сама тут же на него отвечает, а потом пол часа объясняет почему я ответил неправильно :lol:
Mr_PuFFi4eLLo
Ultras писал(а):Mr_PuFFi4eLLo, че и герметик между корпусом и стеклом поменял? :)
дрочился целый день с феном и с снятием спец каким то клеем руки были в этом говне!но вычистил на чисто вообще ничего!!!и купил гермет и весь тюбик на одну фару аж повылазило))!
кароч на данный момент всё ок!открыл на ночь фару тым всё с утра ок и теперь при нагреве внутри нету тёплого воздуха и пока кёрхером не обдал думаю будет всё в шоколаде!!!
тупое строение фар!ну почему инженеры не могут придумать вакум!
korbyt84
Авто: вольво v 70
GSM: 0336090240
Сообщение korbyt84 »
скажите пожалуйста, как заменить лампочки в зеркалах на V 70 03 гв. отверстий под отвертку там нет вообще. может это обманки вообще.....?
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
какие лампочки? я не большой спец. конечно, но по-моему поворотники в v 70 года этак с 2005-06 пошли
Вежливая подсветка, снизу зеркал лампы. Не у всех есть ибо опция. Менять проще всего сняв зеркальный элемент.
ВитаМин
Авто: S40, 1.8Б (В4184S2), 2002 г.в.
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Добрый день! Подскажите масло в коробку на авто Volvo V70, 2002 г.в., 2.4D5. 163 л.с., вин YV1SW793222217084. Спасибо
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
korbyt84, Отвёрткой или ножом, под зеркало засунь, до упора в плафон лампы,нажми на защёлку и плафон у тебя в руках :D
korbyt84
Авто: вольво v 70
GSM: 0336090240
спасибо, попробую! сегодня пропали стопы, причем оба сразу, на крышке багажника горит. комп просит проверить лампу стоп сигнала. заменил обе, толку нет.может какой то предохранитель перегорел? V 70 03 г.в. СПАСИБО!
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
только стопы? задние двери открываются/закрываются?
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
Реле
korbyt84
Авто: вольво v 70
GSM: 0336090240
а где реле стоит? выход только путем замены, так, или как то можно его сделать?
В реме. Путем замены.
