Как грамотно снять модуль вентиляции на S70 - 98г.в.?
Bkacky
- Авто: S70
Добрый всем!
По совокупности проблем думаю, что пришло время разобраться с печкой и вентиляцией:
1) Зимой не достаточно теплый воздух (раньше было горячее);
2) Под водительским ковриком на обивке влага с красным оттенком;
3) Постоянно уходит антифриз - визуально под капотом течей таких масштабов нет;
4) Не зависимо от направления подачи воздуха в салон, всегда подается на лицо в том числе (опять таки раньше так не было);
5) При подачи теплого воздуха в салон идет сильное парение с запахом (я так понимаю антифриз подтекает именно в печке).
Осенью пробовал добраться до этого блока вентиляции, но тупо не хватило времени, пришлось собирать обратно.
Посему прошу подсказать как этот модуль снимается и нюансы с которыми мне придется столкнуться. Наверное приборную
панель снимать придется. А также как грамотно снять приборную панель - там куча проводов в жгутах и не только, и
закреплены они на панели.
Прошу отвечать людей с личным опытом, либо кинуть ссылки.
Заранее спасибо всем не равнодушным!
Последний раз редактировалось Bkacky 29.05.2014 10:37, всего редактировалось 1 раз.
- hottabyc
- Авто: volvo850,2.5tdi,1997
- GSM: ---------
При замене радиатора отопителя приборку снимать не нужно.Снимается боковая,нижняя отделка под панелью с обейх сторон,отгибается коврик со стороны водителя и печка вытягивается через низ.Печка стойт,по моему на 4 саморезах + один винт,содиняющий печку с трубками.Самое сложное - слить антифриз куда-нибудь а не под ноги а в салон.Я делал лейку из пластиковой бутылки с длиннным шлангом.На сайте v850.ru есть раздел "неисправности и их устранение ".Правда для 850, но технология такая же
Bkacky
- Авто: S70
Спасибо! А если антифриз в принципе слить через нижнюю пробку на радиаторе? Времени займет не много, но и утечек должно быть меньше по идее...hottabyc писал(а):При замене радиатора отопителя приборку снимать не нужно.Снимается боковая,нижняя отделка под панелью с обейх сторон,отгибается коврик со стороны водителя и печка вытягивается через низ.Печка стойт,по моему на 4 саморезах + один винт,содиняющий печку с трубками.Самое сложное - слить антифриз куда-нибудь а не под ноги а в салон.Я делал лейку из пластиковой бутылки с длиннным шлангом.На сайте v850.ru есть раздел "неисправности и их устранение ".Правда для 850, но технология такая же
- pilot2k
- GSM: on demand
Bkacky
- Авто: S70
Спасибо! Я вообще собираюсь снять печку целиком и заглушить трубки на время ремонта/замены. Без машины не могу, а с такой течью ездить стремно. Может знаете какойpilot2k писал(а):Bkacky, антифриз в печке все равно останется, если только разъединить под капотом и продуть.... но там очень нежное соединение, легко ломается
внутренний диаметр трубок идущих к печке?
- pilot2k
- GSM: on demand
- pilot2k
- GSM: on demand
Bkacky
- Авто: S70
Допустим их не трогать. А как тогда радиатор печки поменять? Во мне 1,9м. роста и 105 кг веса. Я не смогу добраться до соединения алюминиеваяpilot2k писал(а):chizo, угу, лучше их не трогать вообще.
трубка - печка что бы разъединить, даже если его вообще можно разъединить из салона.
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
Вообще спасибо за участие.
Вчера после работы предварительно начал освобождать проход к заветной цели - радиатору печки.
Т.е. снял панели, достал пластиковые панели, отогнул обивку, оценил степень проблемы. Как я говорил,
одна из проблем обивка под ковриком водителя мокрая. Нашел ориентировочное место утечки.
В результате понял что с печкой допустим я разберусь. Но 4-ую свою проблему без снятия всего этого модуля
вентиляции я скорее всего не решу. В умной книжке (руководство по ремонту) ничего не сказано как его снимать.
Как снять печку есть, вентилятор - есть, а всю эту штуковину - нет.
Кто знает как ее снять?P.S.
Сегодня я скорректировал заголовок и уточнил свои проблемы.
- pilot2k
- GSM: on demand
Bkacky, во мне 186 и 96 соответственно, всё я добрался и разъединил - руль до конца вверх, сиденье назад и всё нормуль - соединение там на одном болтике под torx. Не трогать имелось ввиду соединение трубок салон-подкапотное.
http://volvo850.ru/sdelay/radiatorpechki.htm
Bkacky
- Авто: S70
Спасибо-спасибо! Да я уже почитал и посмотрел. Вроде как должно срастись.pilot2k писал(а):Bkacky, во мне 186 и 96 соответственно, всё я добрался и разъединил - руль до конца вверх, сиденье назад и всё нормуль - соединение там на одном болтике под torx. Не трогать имелось ввиду соединение трубок салон-подкапотное.
Но хочу еще помучиться с блоком вентиляции: разобрать, посмотреть где-что прохудилось, может где проклеить поролоном придется и т.п. Ну сами понимаете - заниматься так заниматься!
Как он снимается???
- pilot2k
- GSM: on demand
Bkacky
- Авто: S70
Спасибо и на этом! Я пока решил так: еду покупаю новый радиатор отопителя и пару колец. Как его "поломать" вроде тоже понятно. На выходных буду воевать.pilot2k писал(а):Bkacky, хз как он снимается, но если воздушные потоки не регулируются то это блок заслонок виноват или управление им.
А там от погоды все будет зависеть. Будет погода, буду пробовать снять торпеду чтобы добраться до блока отопителя/вентиляции! Нет - работ будет проводиться минимум.
Спасибо за участие!
- pilot2k
- GSM: on demand
Bkacky
- Авто: S70
Спасибо. Рылся но про торпеду не нашел. Но ничего. Там по месту разберемся.pilot2k писал(а):на том сайте поройтесь что я ссылку дал, там много инфы, может и про торпеду есть.... знаю что снимается верхняя часть целиком.
А еще вопрос не по теме. Может сможете ответить. В руководстве по ремонту сказано что задний диван (сидушка пассажиров)
снимается простым выщелкиванием. Т.е. возьмите за край и потяните вверх. Не тянется
- hottabyc
- GSM: ---------
При заводке двигателя моргают 2 лампочки кнопок управления климатом?Там где включается рециркуляция и кондиционер? Если моргают то причина либо в электрике либо в заедании заслонок управления потоками.Если не моргают то может быть срезало привод и моторчики тупо крутят но ничего не двигается.Проще для начала сделать диагностику климата и будет видна причина.По опыту скажу,что брать китайский радиатор не стойт,они очень плохо греют.надёжней взять БУ оригинал. И цена и качество приятно удивят
Bkacky
- Авто: S70
Не. У меня ничего не моргает. А радиатор я уже купил - типа из Нидерландов, марку не помню. Покупал на некрасово. А про б/у я знаю. Сам стараюсь при необходимости искать б/у. Но в данном случае рискнул взять новый, да и на разборку нет времени ехать. Спасибо.hottabyc писал(а):При заводке двигателя моргают 2 лампочки кнопок управления климатом?Там где включается рециркуляция и кондиционер? Если моргают то причина либо в электрике либо в заедании заслонок управления потоками.Если не моргают то может быть срезало привод и моторчики тупо крутят но ничего не двигается.Проще для начала сделать диагностику климата и будет видна причина.По опыту скажу,что брать китайский радиатор не стойт,они очень плохо греют.надёжней взять БУ оригинал. И цена и качество приятно удивят
- hottabyc
- GSM: ---------
Сняв торпедо до блока не добраться.Просто можно его увидеть.А не пробывали снять магнитофон и просунув руку просто его вытолкнуть? По крайней мере на 850 это так делается.Ничем он не фиксируется.А седушка может быть прикручена.Посмотрите спереди по контуру может есть шурупы,?К сожалению только универсал имел
Bkacky
- Авто: S70
Если достать магнитолу, то максимум можно будет добраться до самой печки. Но как бороться с этой проблемой я уже разобрался - завтра все будет.hottabyc писал(а):Сняв торпедо до блока не добраться.Просто можно его увидеть.А не пробывали снять магнитофон и просунув руку просто его вытолкнуть? По крайней мере на 850 это так делается.Ничем он не фиксируется.А седушка может быть прикручена.Посмотрите спереди по контуру может есть шурупы,?К сожалению только универсал имел
Меня же интересует как снять блок вентиляции целиком. Чтобы мы не путались в определениях: блок о котором я говорю, это офигенных размеров
пластиковая штука, снизу в которой стоит радиатор печки и в которой, как я понимаю, установлены лопатки отвечающие за то в какой воздуховод
подавать воздух. Так же в эту хреновину приходит воздуховод от салонника в котором установлен вентилятор. Целиком эта гаргарина занимает
очень много места под приборкой. Но она разборная. Однако вряд ли инженеры Volvo предполагали сборку непосредственно в салоне авто.
Опять таки не суть. Этот блок должен как-то крепиться. Если бы знать на перед как он крепится, то может и отпал бы сам вопрос снимать или
не снимать торпеду. Вот я о чем.
