Купил конструктор!
merida
Авто: VOLVO 850 1993г.в.
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Завтра в обед на работе буду ковыряться.Сегодня устранил трение вентилятора.Еле выдержали нервы-сильный ветер.Боялся что капот загнёт.А как мультиметром проверить лямду?
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
после прогрева двигла на фишке соединяющей серый и чёрный провода подсоединяешься(фишка остается соединённой) и наблюдаешь колебания от 0.1 до 0.9 В с интервалом колебания 4-6 раза за 5 сек. ну или около того, колебания от нижнего до верхнего предела... если висят показания или в ином диапазоне колеблются, то стоит задуматься о более детальной диагностике, если висят показания, то скорей что лямда умерла, а если иные диапазоны показаний, значит либо обеднение смеси, либо обогащение, в этом нужно разбираться, либо датчик врот!
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Погугли, за диагностику кислородного датчика инфы навалом, на том же заезженном ВолвоВосемсотПятьдесятТочкаРу
Не вылечим - так вскроем!
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
merida, :good: зачётный аппарат!
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Igrtea спасибо,постараюсь что бы он соответствовал.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
аппарат)))
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
а по середине заднего спойлера стопсигнал краснеет?
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Igrtea писал(а):а по середине заднего спойлера стопсигнал краснеет?
Спасибо за комплименты пацаны.Да,стопак.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
это апгрэйд? в оригинале я такого не видел...
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
VolvoBY
Авто: Volvo S70 2.5, 1997 (B5252FS+M56)
GSM: +375293606724
№ клубной карты: 73
Сообщение VolvoBY »
merida, выглядит очень неплохо :)
я такие диски только на Saab'ах видел, оказывается и на Volvo есть
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
После заправки обнаружил вот такую картину.К вечеру уже было сухо.Где нарушилась герметичность?Куда смотреть?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_18829_cf33779f84d52c891a82e8e1cfb66183[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_18829_f3a03258b9db084764db2ac4ab05fd90[/img]
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
я две картины увидил, одна это то что трос ручника болтается даже не подсоединен, походу хана ему...сердцевины нету... ну а вторая картина это конечно же не затянутая гайка бака...
1.открываем багажник, откидываем сиденья, поднимаем ковер в багажнике, справа ищем лючок на трех болтиках, их откручиваем...
2.приглашаем товарища с нормальными физическими данными и головой, и руками...
3.убеждаемся что пластиковая гайка не перкекошена, и уплотнительная резинка не торчит как попало... если торчит откручиваем(заодно достаем топливный насос и убеждаемся что он в полном порядке, а сеточку на нем вобще грех не поменять, чтоб достать насос нужно снять трубки, сложно,но можно, читаем вольво850.ру )
4.затягиваем гайку строго в этой последовательности, один из вас тянет руками гайку, а другой, лежа из багажника,или другой двери, на месте сориентируетесь, с помошью мягкой наставочки и молоточка ему одновременно помогает, подбивает...
По одному ниче не затянешь, слишком мягкая она, и перекашивается
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Спасибо,дружище.Трос я видел,бабла нет пока на него.А с баком разберусь.Сейчас вентилятор разбираю.
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Вчера мне вьехали в зад.Разобрались на месте.Мерс в хлам,у меня маленький кусочек фонаря и ланжерон.Фонарь пока потерпит а вот ланжерон буду вытягивать.Вечером снял бампер,раз уже туда полез сделаю новые крепления усилителя,старые подгнили.Может кто разбирается как лучше вытянуть?У соседа есть пара мыслей и немного опыта но всё же...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_18829_34dcb8af0677e4cc7b067500bacdd7fc[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_18829_6128a221104a2aec8405d0990518ee03[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_18829_a9e3cdfc988626f38e07e2ffd5179c38[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_18829_c48b60a5ed1bcf62ec99589b74604f02[/img]
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
сильно не рвите, только хуже будет, а главное это всё шубой закатать чтоб целюлит не начался...
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Igrtea ,сосед говорит,мол,подкаты под все колёса,передок привязать,в отверстия на ланжероне болты с заранее приготовленным креплением под трос который привязываем с лебёдкой к какому нибудь столбу и лебёдкой тянуть обстукивая дефект молотком.Как то так.Завтра пообщаюсь ещё на работе с чуваком,он когда то занимался такими вещами.Есть ещё способы?
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Бывает,педаль уже отпустил а газ продолжает сбрасыватся.Не долго,секунды две,иногда 3.Что это такое?
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
merida писал(а):Есть ещё способы?
у всех такие способы... главное не перестараться...
merida писал(а):Бывает,педаль уже отпустил а газ продолжает сбрасыватся.Не долго,секунды две,иногда 3.Что это такое?
первое что приходит на ум это дроссель не закрывается , а клинит... без воздуха оборотов не будет... еслиб закрывался сразу, то обороты бы снижались адекватно...
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
