XC 90 D5 АКПП
del447
Авто: XC90 S80
GSM: +375297768838
XC 90 D5 АКПП
Сообщение del447 »
Привет всем! вопрос такой....При разгоне и торможении резком стоит гул.(гул терпимый )..только не понять пока где... кто сталкивался подскажите где что искать....заранее спасибо.
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Сообщение Алексей_512 »
когда снова поедете и будет гул, оглядитесь вокруг, возможно, вы опять по привычке сели в троллейбус.
все написанное выше не является истиной в последней инстанции и является частным мнением автора. если вы обнаружили неточности в упомянутых технических терминах или инструкциях, пожалуйста, поправьте :-)
del447 писал(а):Привет всем! вопрос такой....При разгоне и торможении резком стоит гул.(гул терпимый )..только не понять пока где... кто сталкивался подскажите где что искать....заранее спасибо.
скатайтесь на диагностику в любой из клубных гаражей
у меня такое на 60ке было - приговорили ступичный подшипник ...
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
если ступичный подшипник, то прокатитесь по ровной дороге километров 5-10 со скоростью ~90 кмч. Сильно не увлекайтесь тормозами - дайте ступицам остыть.
Затем остановитесь(можно накатом) и сразу же потрогайте все 4 колёсные ступицы. Та, которая будет горячей - это неисправный подшипник ступицы.
del447
Авто: XC90 S80
GSM: +375297768838
Сообщение del447 »
Благодарю !!!! так и есть,подшипник.....Удачи всем на дорогах!!
Вернуться в «XC90»
