Vitalii_real
Авто: volvo s60 B5244S2
GSM: +375292494211
Сообщение Vitalii_real »
Как?
Ломать его нафиг?! и потом новый ставитЬ!?
Мои просто пробит после дтп
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Vitalii_real, Какой молдинг?
Vitalii_real
GSM: +375292494211
На двери, на уровни ног полоска снаружи машины, между порогом и стеклом, просто дверь надо вытаскивать, ударили меня ;( Изображение
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Vitalii_real, Я понял, хотел помочь , просмотрел VADIS VIDA не могу найти :unknown: Но помоему он снимается так же как и на бампере. поддень отвёрткой и тяни на себя, он не сильно крепко сидит. Крепления у него по всей длине сверху и снизу, примерно через 10см
Vitalii_real
GSM: +375292494211
aleks1 писал(а):Vitalii_real, Я понял, хотел помочь , просмотрел VADIS VIDA не могу найти :unknown: Но помоему он снимается так же как и на бампере. поддень отвёрткой и тяни на себя, он не сильно крепко сидит. Крепления у него по всей длине сверху и снизу, примерно через 10см
Окей, спасибо, постараюсь. А они в продаже все одного цвета? ВО дворе белая s60 стоит, а молдинг у нее как на черной
Добавлено спустя 12 минут 2 секунды:
Говорят вытянуть эту вмятину 200 баксов, может дешевле дверь бу взять такого же цвета?!
Re: мелкие вопросы по ХС70/V70/S60
Срезать как стекло тросом
autorazborka.minsk
Авто: Орленок
GSM: +375293475177
Сообщение autorazborka.minsk »
Vitalii_real, в л.с.
Лучше короткий диалог, чем долгая переписка
+375 29 347-51-77 +Viber
korbyt84
Авто: вольво v 70
GSM: 0336090240
Сообщение korbyt84 »
Скажите пожалуйста, хочу заменить магнитолу 603 на 650 или 805. Какой вариант более совместимый, чтоб не потерять управление на руле. или в обоих случаях надо перепрошивать?
Zaxarych
Авто: Volvo V70 2.4i 2005; Renault Trafic 2011 2.0 cdi
GSM: +375333055195
Сообщение Zaxarych »
korbyt84 писал(а):Скажите пожалуйста, хочу заменить магнитолу 603 на 650 или 805. Какой вариант более совместимый, чтоб не потерять управление на руле. или в обоих случаях надо перепрошивать?
Я хотел сделать тоже самое. Рассказали, что не вариант-все равно придется шить. Хотя может связано с тем, что у меня американка.
Dmitri11
Авто: Volvo v70 2007 D5
Сообщение Dmitri11 »
Мужики, подскажите volvo v 70 2007 D5244T5 расход по городу при спокойной езде 11-12.5 при вкл.кондее 14. Это нормально.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Конечно! мощность кондея от 0,5 до 8 кВт прикинь какая нагрузка на двигатель
Dmitri11, нет, это не нормально. я бы начал с проверки системы подачи воздуха
dima.skinder
Авто: Volvo V70 (II) 2,5 TDI (audi) 2000 г.в.
GSM: 80297519050
Skype: dima.skinder
Сообщение dima.skinder »
Всем привет.
Разложил задние сиденья, а сложить обратно не могу, не дают ремни безопасности.
Пришлось откручивать болты которые крепят ремни под сидушкой.
Из инструкции к авто понял, что при нажатии на клавишу для складывания спинок активируется блокировка (UNLOCKED), поднимается красный флажок в самой кнопке, из-за чего, как я понял, и блокируются ремни.
Но зачем такая функция если они не позволяет вернуть спинки в исходное положение????
Подскажите, что не так делаю, кто сталкивался?
Volvo V70 2000 г.в.
Сиденья 2\3 + 1\3
v70 D5 2002
Авто: Volvo V70 D5 M56 YV1SW793222190578
GSM: 80292744469
Сообщение v70 D5 2002 »
Подскажите у кого какой мгновенный расход топлива на первой передаче когда едеш? а то у меня бывает показвает 99.9,чё за херь.мотор D5 163 л.с.,но бывает это не всегда.
Shurup
Авто: Volvo V70 D5 2007
Сообщение Shurup »
Электрики есть?
Поставил на подсветку салона 2 светодиодные лампочки, так они горят в пол накала даже при выключенном свете. Может кто знает как с этим бороться? У друзей на других марках авто таких проблем не наблюдается.
Шуренберг
Авто: Веста св кросс 1.8 мкпп .
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Сообщение Шуренберг »
dima.skinder
у меня складываются и раскладываются без проблем. ничего не блокируется.
v70 D5 2002
максимум вроде 69 было ( зимой, не прогрет, под горку) . на автомате
v70 D5 2002
GSM: 80292744469
А У ДРУГИХ ЧЁ ПОКАЗВАЕТ?
25 плюс минус
Beavis
Авто: Volvo s70 T5.5 на палке
GSM: +37529280o999
Сообщение Beavis »
Shurup,
Брать диоды с сопротивлением или самому заделать.Как то так. Нужные, те что с радиаторчиком.
Помогу с диагностикой VOLVO в Гродно. DICE+VIDA
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
v70 D5 2002, При трогании с места на подъём так же 99,9л, если придавить педальку :D
