купил 740 сарай 2.4 td за 1000$ Есть вопросы))
- Авто: 740x2+v70 2.0 99 года
- GSM: +375333469296
Здасти всем! Купил аппарат для баловства. Только есть проблема - не дует турба(( Вчера снял её, проверил клапан который пускает газы в обход крыльчатки. Вроде всё ок. Люфт поперечный есть, где то 0,5 мм, но крыльчатка не цепляет. Если на ходу дать газку, то сзади возникает дымовая завеса (чёрная). Что делать?
- Morion
- GSM: +375296742839
- Morion
Morion, короче, по ощущениям - дымит, не тянет, не свистит.
На днях снял с коллектора перепускной клапан и заткнул ладонью. Начал газовать и при определённых оборотах произошло чудо! Начало дуть и свистеть!! Но как мне показалось на слишком больших оборотах. Дизель всётаки
Ладно, сделаю тормоза съезжу к дизелистам, пусть глянут насос и форсунки. Может ещё и зажигание сбито
- Vladimir_L
- Авто: 360, ранее 740
- GSM: +37529-1999545
А что с компрессией?
Нужен трубогиб под 57 трубу, на день.!!!
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=58&t=25229 Volvo 360 R-Sport
- KriptonZ
- Авто: '85 760GLE (D24T, M46) | '98 V40 (D4192T, M5D)
- GSM: +375256725811
Раз уж тут зашла тема про турбину, спрошу и я, чтобы новую тему не создавать
Мотор такой же, 2.4 турбодизель, 112 л.с., турбина течёт (см. фото). Вижу три варианта исправления проблемы:
1. Турбину выкинуть, сделать атмо. Но, если я правильно представляю, это нужно дополнительно другой воздуховод от фильтра и другой паук на выпуск, плюс заглушить масляные трубки на турбину.
2. Турбину заменить на б/у. Не знаю, на сколько реально сейчас найти живую турбину на этот двиг и сколько будет стоить сие удовольствие.
3. Сдать турбинку в ремонт. Вариант, на мой взгляд, самый правильный, но удовольствие далеко не из дешёвых, ценник порядка 400$
Который вариант, на ваш взгляд, будет лучше?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_9472_dddc106a21d0cf02a625fb6877f16e05[/img]
Вид снизу
Вид снизу
- Morion
- KriptonZ
- швед
- Авто: 245 в обмороке
- GSM: velcommts
- Morion
- швед
- GSM: velcommts
ну в любом случае наши турбинщик от лабусов ремкопмлектны возятт. в общем сам решай.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
амерыканском
это тоже еще странный вопрос. турбина может изза поломок двигателя вылетать. у меня товарищь 3 раза людям турбину менял новую ставил пока те движок не починили, а как починили третья турбина не сломалась а благополучно работает до сих пор. а кричали давай гарантию и не хотели платить за новую турбину.. но это на комбайне былоMorion писал(а):Благо, реальной гарантии не будет ни там, ни там
амерыканском
- швед
- GSM: velcommts
у меня новое правое есть но ребята зарезервировали.4epur писал(а):А где можно раздобыть передние крылья
если не заберут до пн. то могу отдать. смотри в объявках.
- Авто: 740 B230FS M47 940 B230FB/G M47
- GSM: 447714037
- GSM: 447714037
Блокировка моста(если она есть и еще жива) у нас механическая, без каких-либо ЭДС.4epur писал(а):я надеялся на блокировку
На левом чулке моста,если смотреть сзади где-то посередине, должна быть табличка с данными передаточного числа,номером и кодом редуктора. Она покрыта слоем антикора, посмотри может еще сохранилась.
