подскажите по электрике.... удалить
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
Санек v70
- Авто: volvo s60 2.4
- GSM: +375292277384
- № клубной карты: 70
- aleks1
- GSM: +77017589741
Санек v70
aleks1, предохранитель в норме, его тоже проверил....
свет в салоне есть.... но в багажнике его нет....
Последний раз редактировалось Санек v70 08.06.2014 20:54, всего редактировалось 1 раз.
- yagger
- Легендарный клубень
- Авто: Volvo V60, 2016 г., B4204T11
- GSM: +375292609000
- № клубной карты: 8
вот тут напрягает другое: зачем заменялась лампочка? если все работало?Санек v70 писал(а): и после замены лампочки престала гореть подсветка багажника.....
а если все же пропала подсветка и только после этого лампочку поменли, то так и нужно выразить мысль! и еще, может все же и не горела лампочка с начала покупки? это 3й вариант. Дело в том, что в правильности изложения сути проблемы 50-90% ремонта.
Если лампочка ТОЧНО целая, то остается проводка. Вот рисунок по нему все понятно, что нужно проверять.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_106_28ef614290ef0265b61f9dd9009c3fc2[/img]
Санек v70
- aleks1
- GSM: +77017589741
Санек v70
Санек v70
- yagger
какой? я выше схему выложил, что и за что отвечает. и вообще то я выложил что делать...что еще нужно?aleks1 писал(а):Смотри реле и предохранитель которые стоят в багажнике
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
мне кажется она могла просто стрястись от щелчка.Санек v70 писал(а):когда защелкнул ее она перестала гореть
- mironoff
- Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
- GSM: пишите в л с
проверить бы чего именно нет + или -Санек v70 писал(а):нет напряжения....
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
чтото отвечает за включение света при откр багажника.... свет же не горит там постоянно. может с этой стороны чтото не работает
- aleks1
- GSM: +77017589741
Санек v70
