Не парься,у всех парит.Особенности D5.body писал(а):Парит из горловины и щупа ..ekid писал(а):Я его разбирал.Ой пластмассовый.Помыл и назад поставил.Можно было не лезть.Чистый был... А у тебя что,проблемы?
Ошибка MOTOR SERVICE VEREIST на D5 при разгоне выше 2500 об.
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
ekid
- Авто: MB Sprinter
Да я вот тоже разбирал.И тоже все чисто.Непонятно только с маслоотделителем.ekid писал(а):Я его разбирал.Ой пластмассовый.Помыл и назад поставил.Можно было не лезть.Чистый был... А у тебя что,проблемы?Парит из горловины и щупа ..Не парься,у всех парит.Особенности D5.
Вообщето раньше его продавали как отдельную запчасть, и на элите, и на экзисте.
А сейчас сняли.Продают только в сборе с корпусом масляного фильтра.
Видимо вся эта система косяковая и меняют на усовершенствованую.
Чем дольше живу,тем больше понимаю насколько я глуп @body
body
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Да какая разница,едит,масло не берет и ладно....body писал(а):Да я вот тоже разбирал.И тоже все чисто.Непонятно только с маслоотделителем.ekid писал(а):Я его разбирал.Ой пластмассовый.Помыл и назад поставил.Можно было не лезть.Чистый был... А у тебя что,проблемы?Парит из горловины и щупа ..Не парься,у всех парит.Особенности D5.
ekid
volver
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
- № клубной карты: 88
volver, Привет!
Да! Это был я! Да ни чем они мне и не понравились, просто спросил у него, что есть в наличии и есть ли у него Лимфёрдер! Вот и всё!
По радиатору интеркуллера!
Я его снял, 5 нижних секций было дрявыми, первых 2 нижних дрявые по всей длинне!
Завёз на станцию по ремонту радиаторов! Они всё устранили за 150 тыс., хотя изночально сказали 60 тыс.!
Б/у радиатор с датчиком стоит 180 у.е., такой же радиатор интеркуллера, но только от 2,5 турбо бензина стоит 70-100 у.е.!
Поставил радиатор на место, всё собрал! Завёл, поехал, прогрел, газульку в пол! Машина лучше не поехала
, на 3-ей передаче после 2500 тыс. оборотов снова ошибка и пропала сразу же тяга
Интерекуллер был как сито, всё исправили, но лучше не стало!
Буду снимать турбину и чистить!
А может надо постирать ошибки и тогда она поедет!?
Музыкальные инструменты, гитары Классические• Акустические • Электроакустические • Укулеле • Гиталеле в Минске, Беларуси.
Jackson
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
А какая у тебя ошибка??? Их может быть несколько.У Джексона ошибка типа того....Высокое или низкое давление наддува.У меня ошибка другая....Не отрегулирован клапан турбины.Не стоит ехаит по большому кругу.К Андрейки стучись.Он сделает диагностику,а там видно будет.alex0313 писал(а):здравствуйте, братья по проблеме! у меня тоже сегодня такая проблема появилась
, как говорят доктора: " на фоне полного благополучия", что делать-то будем? не идти же по большому кругу - элит, с заменой клапанов и т.д.
ekid
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
Парни, что делать!? Машина не едет совсем, как атмосферник или хуже! Причём турбина в порядке - это 100%, радиатор интеркуллера запояли, с точки зрения теории и логики раз он был дрявый, значит всё давление, что создавала турбина пропадало через дырки в интеркуллере, а сейчас он целый и машина лучше ехать не стала, а даже наоборот, мне кажется, что ещё хуже!
Сегодня даже какой-то парень, может соклубник, на S40 1,9 TD, сделал мою Вольво, хоть его трактор и дымил, как паровоз чёрным дымом, но мой трактор с каждым днём всё хуже и хуже едет! Раньше как-то по разному, то хорошо ехала машинка, то не очень, а сейчас постоянно тупо!
Jackson
volver
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Jackson, в первую очередь надо искать причину ошибки.Малое или большое давление наддува...
ekid
- Авто: MB Sprinter
body
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Очень хорошая мысля...body писал(а):Катализатор есть? Если есть то попробовать открутить и проехать.Jackson писал(а):трактор с каждым днём всё хуже и хуже едет
ekid
volver
- Авто: MB Sprinter
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Так вроде нету датчиков после катаvolver писал(а):без ката выбьет ошибку и машина поедет в аварийном режиме..так что все равно не проверишь.
А как на его моторе давление регулируется?Перепускной или электронный какой.Надо с этим разбираться..ekid писал(а):.Малое или большое давление наддува...
body
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
а почему выбьет ошибку? Лямбы ведь нету...volver писал(а):без ката выбьет ошибку и машина поедет в аварийном режиме..так что все равно не проверишь.
ekid
volver
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
просто нет лямбы и все.Я у себя ее не обнаружил.volver писал(а):и почему нет лямбды?
нет лямбды?
как нет лямбды?
ну а давление в системе выпуска изменится...датчики не забьют тревогу?
давление повысится,в интеркуллере стоит датчик давления наддува,он заарёт и комп отключит подачу топлива...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_114_3073b6eaad40e522c2d6ec14ce1bc92c[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_114_8b68cbcfa09f9883d56883bd0767e220[/img]
ekid
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
При повышении оборотов стрелка поднимается как-то тяжеловато и по звуку мотора это тоже ощущается, а возвращаются обороты обратно тоже как-то странно! Если машина стоит на месте, то медленно, особенно от 1300 к 700, а если в движении при любой скорости снять с передачи, то падает стрелка тахометра к 700-ам оборотам мгновенно! Раньше, когда тачка ехала классно, всё было иначе! Газуешь на холостых и чувствуется Какая-то лёгкость в звуке мотора и в поднятии оборотов, лёгкость была и при разгоне, а сейчас на любой из передач, кроме 4 и 5 при приближении стрелки тахометра к 2500 оборотов, мотор просится и молится, что бы я включил передачу повыше!volver писал(а):Jackson, при нажатии на газ на нейтралке как обороты повышаются и падают?
Кстати! Едет тачка хорошо только на 5-ой передаче, может и не так хорошо, как раньше, но мне нравится, быстро набирает скорость от 2000 оборотов!
Jackson
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
