ПС. Вчера разбирал, смотрел колодки - де-то 5мм еще. После разборки, кстати, перестала пищать, проехал 15 км и снова
Замена тормозного шланга [ФОТООТЧЕТ]
- Vansun
- Партнер клуба
- Авто: коплю на вольво
- GSM: 8(029)76111O4
эм... чтобы не создавать новую ветку пишу тут. пищит в переднем колесе какая-то казявка - то ли колодка, то ли цилиндр тормозной заржавел и плохо возвращается. Пищит просто при езде, а не при торможении, но что-то явно в тормозе. Есть какие идеи? И еще, при прочистке цилиндра ремкомплект к нему стОит покупать? заранее спасибо)
Запчасти для Volvo S60, V70, S80, XC70, XC90, 850, 440/460, 740, 240
- Медведь Балу
- Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
- GSM: 80296678396
- № клубной карты: 194
Я купил ключ. И всем советую. После того как полтора часа вкручивал поршень слева. (Он крутился гад, но не вкручивался. Наверное слабо давил). Мозоль на левой руке - в полладони. Теперь поршень вкручивается за минуту без кряхтенья и сопенья, а спокойненько так, пивко попивая. Если актуально еще - милости прошу.
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
- Медведь Балу
- GSM: 80296678396
Вполне возможно, что если диски уже старые с окалиной, то эта самая окалина попадает под колодку. Особенно, если колодка изношена под угол. У товарища было такое: колодка изнашивалась под угол с той стороны куда диск входит. Ее чуть перекашивало и она свистела. Товарищ на наждаке колодочку подточил и еще поездил. А ремкоплект я бы купил. На малине он стоит 18000 рублей на одну сторону. Я сегодня на оба колеса взял.
- Медведь Балу
- GSM: 80296678396
- Vasya
- Авто: S60, 2,4 бенз., 170 л.с. 2005
- GSM: +375298554949
Колодки перекашивает, из-за того, что направляющий штифт не работает должным образом, закоревают они иногда. То ли от того что никогда не смазывались, то ли пыльник негерметичный...Медведь Балу писал(а):Вполне возможно, что если диски уже старые с окалиной, то эта самая окалина попадает под колодку. Особенно, если колодка изношена под угол. У товарища было такое: колодка изнашивалась под угол с той стороны куда диск входит. Ее чуть перекашивало и она свистела. Товарищ на наждаке колодочку подточил и еще поездил. А ремкоплект я бы купил. На малине он стоит 18000 рублей на одну сторону. Я сегодня на оба колеса взял.
Последний раз редактировалось Vasya 14.05.2015 15:29, всего редактировалось 1 раз.
- GSM: 8211510 MTC
или съёмником подшипников.yagger писал(а):домкратиком вдавить можно
как я понял там надо ключик " F"-образный ?yagger писал(а):задние надо
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
это да , мне ещё рекомендовали смазывать вазелином ,т.к. он от температуры не твердеет и похож по своим параметрам к спецсмазке.Noise писал(а):туда какой-нибудь солидол или масло, а поищи какую нибудь brake paste. Проверено на опыте
Последний раз редактировалось Andrei 14.05.2015 15:29, всего редактировалось 1 раз.
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
если много холостого хода он мог и закиснуть.сначала посмотри не надо ли разрабатывать его.у меня в блоге есть.а вообще подтягивается он с салона.надо разбирать так называемый тунель,начиная с пепельницы для пассажиров,ну а там как доберешься до ручника и до тросика - подтянешь как в любой др машине.точно не скажу но как мне сказали подтягивается только с салона.
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
В твоем случае именно так. Если они закарели изза времени и неиспользования зимой то просто не было ло бы ручника.Swed писал(а):Я так понимаю, если что-то прикорело - грелись бы страшно диски задние.
посмотри в каталоге на экзисте устройство ручника, думаю поймешь где там что регулируется.
Я бы тебе скинул картинку, но я не дома, у меня пароля к каталогу нету. =(
В виде/вадисе полюбому написано, тряси ребят.
Последний раз редактировалось dimos 14.05.2015 15:29, всего редактировалось 1 раз.
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Nash
- Авто: XC 90 D5 AWD
- GSM: +375296605552
- № клубной карты: 177
замена троса не поможет,салкивался с такой проблемой,замена одного суппорта через некоторое время замена второго,тока после этого начал ручник хорошо работатьWander_380 писал(а):Перекос это плохо потому что его нельзя исправить, только замена тросов. Я бы поискал причину перекоса, может плохо отпускает с одной стороны, закорело со стороны колеса и не возвращает тросик обратно.
Последний раз редактировалось Nash 14.05.2015 15:29, всего редактировалось 1 раз.
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- yagger
- Легендарный клубень
- Авто: Volvo V60, 2016 г., B4204T11
- GSM: +375292609000
- № клубной карты: 8
До поездки жены у ручника "люфт" до затягивания был? если да, то однозначно закис или правый или левый.... я у себя обильно пролил "отпускайкой" типа ВД, а потом еще и маслом (сзади флажки, на суппортах, что тянутся тросами, подлазить из ямы...)
А ок раньше было скорее всего УСЛОВНО, т.е. тормозил скорее всего 1-м колесом или в конце затягивания закисший тормоз прихватывал тоже.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4147_968a07537b01c33a6ae391af81f7b829[/img]
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
стрелкой указано место где цепляеться тросик на колёсном суппорте
снимаешь колесо, заливаешь там в/д 40, садишь кого нить за ручник, чтоб он дёргал - а сам с помощью молотка помогаешь ему вернуться в исходное положение, обильно поливая это дело вэдэшкой, так и разработается, послетого - напхать туда хорошей (или специальной смазки) - и в путь
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_67_1013a1a20c6d98399cb3dd630e0c6a81[/img]
- mohitos
- GSM: 6131456
- Vasya
