740 2.4TD (109 л.с) 1986 года
savosy
- Авто: VOLVO 740
- GSM: 80293996226
Подскажите, что это вообще за машина (двигатель, подвеска ну и все остальное), а то до этого была бензиновая 440 1996 года и за 5 лет ничего не ломалось... У меня на данный момент с машиной проблемы, которые хотелось бы решить, но не знаю как, так что надеюсь на помощь....
1) Не работает тахометр, датчик топлива (прыгает)
2) Очень слабый разгон (слыхал, что есть какие-то регулировки насоса, хотелось на картинке увидеть винт, каким регулируется это все)
3) Кулиса болтается, но передачи включаются все
4) г/у работает хорошо только на больших оборотах
- Morion
- GSM: +375296742839
Не тот случай, где стоит лечить по интернету. Проверяй проводкуНе работает тахометр, датчик топлива (прыгает)
16-18c до сотни на штатном размере резины — нормально.Очень слабый разгон
Они и исправные болтаютсяКулиса болтается, но передачи включаются все
Износ насоса или низкий ХХг/у работает хорошо только на больших оборотах
savosy
- Авто: VOLVO 740
- GSM: 80293996226
Volvo69
- Авто: 740 B230FS M47 940 B230FB/G M47
- GSM: 447714037
- Morion
Volvo69
- GSM: 447714037
Прессованные бронзо-графитовые.Morion писал(а):бронзовые вместо пластика, поди?
Полностью перебранный механизм кулисы вас приятно удивит. Но для полной переборки, кроме замены данных втулок, нужно устранить люфт в самом рычаге. Две пластиковые втулки с полусферами внутри , в которых качается сам рычаг. Их нужно или менять, или на крайний случай подпилить в месте сопряжения, а под стопорное кольцо подложить шайбу равную толщине подпила.
Ну и самое вкусное на десерт
Ну и что-бы не зря снимать коробку, заодно меняется задний сальник КВ,подшипник в маховике,выжимной подшипник, осматривается вилка на предмет трещин,состояние диска сцепления, корзины, меняется сальник хвостовика и сальник штока выбора передач.
savosy
- Авто: VOLVO 740
- GSM: 80293996226
А в чем опасность???Andrei писал(а):savosy,с винтом цикловой подачи топлива сильно не играйтесь. достаточно опасная штука !savosy писал(а):покрутил регулировочный винт и стала разгоняться нормально
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Может кто подскажет толкового электрика да и вообще кто такими машинами на гаражах занимается...
- GSM: 8211510 MTC
вот написано все:savosy писал(а): А в чем опасность???
пункт 6
http://auto.rin.ru/cgi-bin/main.pl?id=3 ... ection=414
- Vladimir_L
- Авто: 360, ранее 740
- GSM: +37529-1999545
Подпишусь под каждым словом.Ну и самое вкусное на десерт Для устранения люфтов в соединении тяги от рычага и вала выбора передач выходящего из КПП, нужно снимать коробку. Выбивать старые штифты (их диаметр 6мм), брать сверла 6,2; 6,4; 6,8; ( подбирать по овальности разбитого отверстия ), рассверливать новые отверстия и от хвостовиков этих-же сверл отрезать новые штифты. Сверлится это дело очень уж трудно, но оно того стоит.
Коробку можно снять без двигателя.
Сверлить лучше на станке. Обязательно смазка и полив сверла. После всей операции кулиса ..... одно наслаждение.
Нужен трубогиб под 57 трубу, на день.!!!
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=58&t=25229 Volvo 360 R-Sport
savosy
- Авто: VOLVO 740
- GSM: 80293996226
