на моей T6 есть следующие ошибки:
ABS-00B1 - Педаль, датчик давления Сигнал не верен
Бывало во время движения появлялась ошибка ABS и отключалась система DSTC. Если заглушить машину и завести заново - все проходило.
Я думал, что это из-за кончившихся колодок. Сейчас, после замены колодок по кругу и одного тормозного шланга, во время движения DSTC вроде не отключалась, но иногда во время работы стартера на секунду появляется сообщение Brake Service.
[UPD: похоже окислилось соединение блока ABS и датчика давления, либо нужно пропаять блок ABS]
CCM-001B - Нижний выключатель Отсутствует идентификатор
CCM-001C - Нижний выключатель Неправильная идентификация
По поводу этих двух кодов - похоже нужно менять блок управления климатом. Физически кнопки менял - эффекта не дало.
DDM-0025 - Электродвигатель зеркала Сигнал отсутствует
Зеркала складываются и раскладываются. Зимой был случай когда утром одно зеркало раскрылось, а другое нет. Достал предохранитель и вставил назад - больше проблем не было. Есть правда ещё такой нюанс: если кнопку складывания зеркал нажать 2 раза, то сложатся они сразу, а вот разложатся секунд через 20 только. Это у всех так?
[UPD: почитал про эту ошибку - она связана с повреждением подогрева зеркал, он у меня действительно не работает]
UEM-0013 - Датчик движения Внутренняя неисправность
По поводу этой ошибки не могу понять о каком датчике движения идёт речь. В виде написано про постановку на охрану, но у меня нет сигнализации в машине.
Прокомментируйте пожалуйста эти коды, чтоб иметь представление куда копать
Вопрос по некоторым ошибкам компа
- ssssmileeee
- Авто: S80T6 '00 | 245 '81 | 740Turbo '87
- GSM: +375297922885
- Skype: lemax_
- № клубной карты: 0
- ssssmileeee
- Skype: lemax_
- OSPLifestyle
- Авто: s80 2007 г.в. D5
- GSM: +375298592066
- ssssmileeee
- Skype: lemax_
спустя полтора года появились ответы на многие вопросы)
Это проблемы с кнопками. При заменен кнопок обязательно передёргивать либо клемму либо предохранитель на блок климата. Иначе климат новые кнопки не видит.
Датчик движения, находится на потолке. В моём случае помогла замена
- Димк@@@
- Авто: Volvo XC90 2.4D АКПП 05г.в.
- GSM: +375297897923
При заводке, когда чуть дольше обычного крутишь стартером, у меня тож иногда вылазит ошибка по АБС. Думаю возможно при кручении стартером дольше обычного, питания на блок абс не хватает и вылазит ошибка... Уже на протяжении 4 лет такое наблюдаю, кроме сообщения ничего дальше не вылазит.
- ssssmileeee
- Skype: lemax_
Проблема по ABS-00B1 осталась открытой. О каком датчике идёт речь? На усилителе есть два датчика. Один большой со штоком (резистивный), второй не знаю. Может это как раз этот второй датчик?
У меня регистрируется именно периодическая неисправность.
Картинка в виде ни разу не информативная: Нашел другую: Под каким номером датчик давления педали?
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
Попробуй во вкладке искать воспользоваться поиском.
Диагностика VIDA+DICE.
Borisman
- Авто: Volvo S80, 1999, D5252T MSA 15.8, AW50-42
- GSM: +37068982107
Всем привет.
Проблема появилась после того как одно зеркало открылось, а другое застряло на пол пути.
Пришлось подёргать в ручную. Но сейчас зеркала реагируют на нажатие кнопки по собственному желанию.
Иногда работают, иногда нет. Vida+Dice диагностика показала ошибку- CCM-001B Нижний выключатель Отсутствует идентификатор.
Через компьютер Vida оба зеркала работают нормально, не застревают.
Вчера кнопка не работала. Сегодня утром до заводки сработала (закрылись), завёл, нажал, раскрылись,
Съездил до магазина и обратно, больше не реагировала.
Кнопка датчика движения реагирует так-же. Остальные кнопки работают нормально.
До этого тоже самое было с люком, вроде сейчас всё хорошо и ничего не делал.
С чего начинать даже не знаю.
