клинит руль
radiotexnik
Авто: VOLVO V70 2.5 TDI, VOLVO C70 2.5T
GSM: +375292905875
клинит руль
Сообщение radiotexnik »
Подскажите, в чем проблема? Volvo V70 1997год. подклинивает руль, в основном при повороте его влево. подклинивает только на первом обороте, как будто цепляется за что-то. Рейке хана?
chizo
Авто: Volvo S70 2.5TDI 98
GSM: +375295805132
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение chizo »
или опорный подшипник закусывает или рейка. так мне говорили на сервисе :)
поджатие болта на рейке сняло проблему на некоторый срок
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
поддомкратьте оба колеса, и покрутите руль, если шестое чуство развито хорошо , то не составит труда понять где клин, машину нужно бы протестить не заведенной и заведенной
Не вылечим - так вскроем!
radiotexnik
GSM: +375292905875
спасибо. я сначала думал, что скорее всего рейка, но сказали, что из-за насоса такое тоже может быть.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
возможно он!но прежде чем его чинить или менять, стоило бы убедиться, что это точно он!
Добавлено спустя 28 секунд:
удачи!
radiotexnik
GSM: +375292905875
Igrtea писал(а):возможно он!но прежде чем его чинить или менять, стоило бы убедиться, что это точно он!
удачи!
это естественно. только взял машину. еще изучаю ее. в предыдущей моей старухе все настолько уже просто было.
вроде как если насос, то на оборотах должна эта хрень пропадать.в ней же еще простой гур, на скорости не снижает чувствительность. тут вроде даже на месте поменьше клинит. с крестовиной у них не бывает проблем?
radiotexnik
GSM: +375292905875
Попробовал прокачать систему. Крутил до упора руль в обе стороны. Вроде разработалось. На утро опять начало подклинивать, но уже не так сильно. Может откуда воздух подсасывает. Буду искать
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
покрути на заведённой, от упора до упора, пару раз, и глянь в бачок, нету ли пены? Потом может в рейке распределитель накрывается, это куда вал от колонки входит, и трубки металические приходят... Туда если не лазил, то лучше и не лезь... А воздух я даже не знаю как там может подсасывать, там скорее течь начнет, чем подсасывать...
radiotexnik
GSM: +375292905875
Igrtea писал(а):покрути на заведённой, от упора до упора, пару раз, и глянь в бачок, нету ли пены? Потом может в рейке распределитель накрывается, это куда вал от колонки входит, и трубки металические приходят... Туда если не лазил, то лучше и не лезь... А воздух я даже не знаю как там может подсасывать, там скорее течь начнет, чем подсасывать...
я на заведенной и крутил. стало нормально крутиться. утром опять подклинивать начал. поговорил с теми, кто рейками занимается, сказали сначала жидкость поменять попробовать.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Igrtea писал(а): глянь в бачок, нету ли пены
ну можешь и поменять жидкость...
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение buyan »
radiotexnik, рулевой карданчик проверь
radiotexnik
GSM: +375292905875
buyan писал(а):radiotexnik, рулевой карданчик проверь
Проверю. Сначала тоже подозревал, но после прокачки проблема временно исчещает, поэтому вряд ли это в нем причина.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Пены явной не видел в бачке.
radiotexnik
GSM: +375292905875
Поменял жидкость, проблема пока что пропала.
radiotexnik
GSM: +375292905875
все-таки не пропала. опять появилась. только стало понятно как клинит. при смене направления вращения руля с правого на левое. то есть в любом положении если крутнуть вправо и затем сразу влево, то становится тяжело крутить влево. я так понимаю, клапан виноват?
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Igrtea писал(а):отом может в рейке распределитель накрывается, это куда вал от колонки входит, и трубки металические приходят... Туда если не лазил, то лучше и не лезь...
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Распределитель направляет масло вправо, либо влево, в зависимости от вращения, это от него отходят трубки с жидкостью под давлением, помогающим толкать поперечную рейку...
Добавлено спустя 49 секунд:
очень похоже что распределитель фальшивит...
radiotexnik
GSM: +375292905875
а что с ним делать, если это он? сразу лучше рейку на перебор отдавать?
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
radiotexnik, проверь для начала опорныеподшипники амортов, рулевую крестовину, да и наконечники с тягами проверь, также проверь рулевую колонку, там тоже подшипники есть, они могут подклинить(мало ли), еслиб ты ближе был я бы тебе дал ради эксперемента поставить-снять свой гидронасос(у меня запасной есть)... И тогда только делать выводы относительно чинить рейку или нет...
radiotexnik писал(а):а что с ним делать, если это он? сразу лучше рейку на перебор отдавать?
Ремкомплект рейки стоит 70дольцов минимум, вот и подумай сам, ты сам его установишь? или цена ошибки несколько великовата...
Я разбирал забракованные рейки, очень познавательно конечно, но накосячить можно...
radiotexnik
GSM: +375292905875
фиг знает что за хрень. опорные легко крутятся, тяги и наконечники в норме, на рулевой колонке тоже ничего не клинит. больше всего клинит , если на холодную завести, выкрутить руль вправо, и если начать в этот момент крутить влево, то он упрется. чтобы начал легко крутится, надо подождать какое-то время. после прогрева клинить начинает значительно реже и с меньшим усилием.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
radiotexnik писал(а):после прогрева клинить начинает значительно реже и с меньшим усилием
затрудняюсь с прогнозом, но скажу так... насосу всеравно в какую сторону ты крутишь руль, либо не крутишь его вообще, он качает в одну сторону, распределитель раздает направо либо налево, т.е. насос не может предпочтительно раздавать лучше налево чем на право, или наоборот...
merida
Авто: VOLVO 850 1993г.в.
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Кто нибудь пробовал присадку в гур.У меня товарищ на Зубару юзает постоянно.Передачи хреново включаются-присадку,мотор,пробег большой,масло начал кушать-присадку,гур завыл-присадку.И везде,блин,помогает...Из личного опыта-мне на 440-й не помог! :unknown:
