Стартер не сразу отпускает
Alexis999
Авто: S60 B5254T2 AW50/51 AWD 2008
Сообщение Alexis999 »
Машина завелась, но в стартере происходит какое то время 1-3сек движение, звук скрежета, иногда заводится без проблем, обычно когда бендикс она не сразу схватывает, а тут строго наоборот, что такое может быть? Volvo s60 2008 B5254T2
И еще что бы снять стартер обязательно нужно откручивать выпускной коллектор или как то можно обойтись и без этого? СПС.
Alexis999, не тяни с этим, пока стартера ремонтом можно обойтись
затянешь то и венец маховика под замену пойдёт.
Снимать не надо впускной
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Alexis999, Может и бендикс и втягивающее реле.
MozG правильно сказал не тяни
Alexis999
Всем спасибо, выяснилось бендиксу каюк, буду менять)
Alexis999
Теперь возникла ошибка "reduces engine performance -041" не могу сказать точно до или во время буксировки авто, может я зря повернул ключ чтобы работал вакуумный насос?
