Большие обороты на холодную
Borold писал(а):сразу повышаются до 2500-3000 и плавают
Я б на всякий случай проверил клапан холостого хода.
http://volvo850.ru/sdelay/klapanXX.htm
Но очень странно, что потом обороты нормальные становятся.
Если нужен для опытов клапан ХХ, то у меня есть б/ушный рабочий.
Последний раз редактировалось Щорс 14.05.2015 15:07, всего редактировалось 1 раз.
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
Щорс писал(а):Но очень странно, что потом обороты нормальные становятся.
Не, нормально. Один из вариантов подыхания или засирания. Как правило если масло попадает и с грязью смешивается. Как разогреется, так еще ничего, а на холодную в крайних положениях клинит...
Последний раз редактировалось AIL 14.05.2015 15:07, всего редактировалось 1 раз.
MJ
AIL
Сообщение AIL »
Прямздрямвлям. :)
MJ
AIL
Сообщение AIL »
paratrooper, есть подозрение, что проблема комплексная. Скорее всего источников несколько. Начинаем с малого - прочистка клапана ХХ вентиляции картерных газов.
MJ
