С чем это может быть связанно?! Вроде лью саляру нормальную, не из под Комбайна, а с зелёных - белоруснефть АЗС!?volver писал(а):Jackson, дамы...а может виной ТНВД ? потеря давления...?
Ошибка MOTOR SERVICE VEREIST на D5 при разгоне выше 2500 об.
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
- № клубной карты: 88
Музыкальные инструменты, гитары Классические• Акустические • Электроакустические • Укулеле • Гиталеле в Минске, Беларуси.
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
Катализатор не откручивается, он с завода приварен к трубе с двух сторон, с чего вы взяли, что его можно открутить?!body писал(а):Катализатор есть? Если есть то попробовать открутить и проехать.
Я вот что ещё заметил!
Мотор на холостых как-то сильно дрожит, в салоне этого не ощущается, но под капот смотришь и даже рукой касаешься его, а он ходит ходуном! Раньше он дрожал чуть-чуть, а сейчас гораздо сильнее, а у вас как с этим обстоят дела?!
- yurkus
- Авто: Volvo S60 D5 M56 2002
Может с подушками двигателя проблемы, там клапан есть жесткости подушек, который мне первый раз по ошибке поменяли на Элите, он на холостых должен работать, кстати его работа тоже на вакууме завязана.Jackson писал(а):Катализатор не откручивается, он с завода приварен к трубе с двух сторон, с чего вы взяли, что его можно открутить?!body писал(а):Катализатор есть? Если есть то попробовать открутить и проехать.
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
Нашел причину своей ошибки и устронил!!!
Пришлось повторно снять турбину и разобрать ее для чистки.Первый раз заливал во внуть вэдешку и это было моей ОШИБКОЙ!!! После недельной езды внутри турбины поворотные лопатки заклякли.
1.снял турбину
2.открутил болты крепления большой улитки
3.снять улитку было очень тяжело,пришлось газовой горелкой нагревать улитку и постукивать бронзовым молотком
4.внутри улитки откручиваем три болта и снимаем пластину с поворотными лопатками
5.вынимаем уплотнительное кольцо
6.все моем в керосе,чистим и ставим на место
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
фотки
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_05c6e87078f233ae5fff72aaf7e8ae89[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_149536db5bd858fce0939367616d838a[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_5138de3225366bef0b0306ef0cda63e8[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_7715746d665b26111bf57c375fb1a038[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_8601d5867228c80e80647986cee0afa2[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_c194d1de1ba2a00a47999e983b26980e[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_dc7e3b003213afb38262571347f0e248[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_e11e73420ca06ee1c9ce164feccb19d5[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_fea0ca68e0ce654ba9ffa0abf6a39089[/img]
1.снял турбину
фотки
- yurkus
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Никаких ошибок,прет как танк...yurkus писал(а):Так ошибка больше не появляется? Спасибо за фотоekid писал(а):Нашел причину своей ошибки и устронил!!!
- Авто: MB Sprinter
Едет лучше,чем до переборки или также,но без ошибок?ekid писал(а):Никаких ошибок,прет как танк...
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Можно от турбины открутить,чтоб проверить..Jackson писал(а):Катализатор не откручивается, он с завода приварен к трубе с двух сторон, с чего вы взяли, что его можно открутить?!
Чем дольше живу,тем больше понимаю насколько я глуп @body
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Получше стало,звук турбины совсем другой,при резком ускорении стрелка тахометра резко подымается до 3000-3500 об.мин.,(коробка автомат),нету этого неприятного свиста турбины(как ремень проскальзывает),после чего выскакивает ошибка...body писал(а):Едет лучше,чем до переборки или также,но без ошибок?ekid писал(а):Никаких ошибок,прет как танк...
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
Мы с ekid-ом проделали тоже-самое и с моей турбиной!
Сейчас машинка едет намного лучше и ни каких ошибок на любых оборотах!
ekid гениальный и очень хороший человек
, очень ему благодарен за неоценимую помощь, и даже корректор фар, который на Элит сочли, что он не ремонтируемый, а только замена, Димон же отремонтировал, правда потратил он на мою Вольво, сутки своего личного времени!
Димон! Огромное Спасибо за всё!
Последний раз редактировалось Jackson 04.05.2010 23:18, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: MB Sprinter
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
body, а песенку спеть? Джексон сиграет,я думаю....
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
+100000000000000...body писал(а):Всетаки турбина...
ekid, молодец!!!!
Молодец - это ещё слабо сказанно!
Мега, Гипер, Супер Молодец!
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Может мне медаль дадут......посмертно....Jackson писал(а):+100000000000000...body писал(а):Всетаки турбина...
ekid, молодец!!!!
- Авто: MB Sprinter
Пацаны с юго-запада Минска,передают привет пацанам с юго-запада Беларусиekid писал(а):body, а песенку спеть? Джексон сиграет,я думаю....
Баю,баю спи ekid,
Турбинка больше не болит
Машинка в гараже сопит
А в ней ошибка не горит
А Jackson, подберет аккорд
Такой что за душу возьмет
Спасибо скажет вольвовод
За то,что выложил отчет
Припев:
Зайдет луна и встанет солнце
И будет снова новый день
А если что-нить нае....нется
ekid спасет нас от проблем
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
body, Ура!!! Евровидение отдыхает...
и ЭлитАвто тоже....
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
Это точно! Особенно ЭлитАвто!ekid писал(а):body, Ура!!! Евровидение отдыхает...и ЭлитАвто тоже....
- yurkus
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Первый раз к чужой жене всегда страшно идти.....yurkus писал(а):ekid, а у Jacksonа, турбина тоже тяжело вскрывалась?
- Авто: MB Sprinter
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Какой гермет???body писал(а):А на гермет не сажали при сборке?ekid писал(а):У Джексана уже не били молотками,а хорошо нагрели и одним ударом выбили
