Моргание диода на торпеде. Не моргает.
K750
Авто: VOlVO S80 1999 2.4 170 мкпп
GSM: +375293221020
Сообщение K750 »
Подскажите куда копать. Дело было как. Когда машину взял, задняя правая дверь при нажатии на кнопку закрытие не закрывалась сразу ( и писюлька не пряталась в дверь). Закрывалась только после второго щелчка который через 20-30 секунд (но писюлька все ровно торчала). разобрал дверь, прозвонил проводку, все гуд. Итог сломан замок. Починил замок поставил назад. Все работает. Но диод не моргает. Ошибки ни одной нет. меняли диоды с другой машины, всерно не моргает. Что может быть почему она не моргает. И еще в салоне на потолке есть квадратная крышка проводка есть крышка есть, а вот датчика нету. Имеет ли он отношение к штатной сигналке. И может ли не моргать из-за него? Или где еще порыть? Сигналка только штатная
Koji
Авто: автопятки
Re: Моргание диода на торпеде. Не моргает.
Сообщение Koji »
датчик объема салона под крышкой в потолке. под заводскую сигналку и на панели должна быть кнопка с пиктограммой авто и тремя рискпми
K750
GSM: +375293221020
Сообщение K750 »
Koji писал(а):датчик объема салона под крышкой в потолке. под заводскую сигналку и на панели должна быть кнопка с пиктограммой авто и тремя рискпми
Как я понял она привязана к сигналке? И может не моргать из-за нее?
Koji
Авто: автопятки
Сообщение Koji »
какой диод?
Koji
Авто: автопятки
Сообщение Koji »
ааа. понял. у меня тоже не моргает
K750
GSM: +375293221020
Сообщение K750 »
Koji писал(а):ааа. понял. у меня тоже не моргает
вот этот
Добавлено спустя 38 секунд:
Есть такая. Может из-за него не моргать?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_9207_4563defe73f78b921d4bf16e556b238e[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_9207_ce9d8ed6aca818da8f9ec781e63862df[/img]
Сообщение akz »
а кто сказал что штатная сигналка есть вооще ? это опция
Koji
Авто: автопятки
Сообщение Koji »
akz, :good:
K750
GSM: +375293221020
Сообщение K750 »
akz писал(а):а кто сказал что штатная сигналка есть вооще ? это опция
я не понял. Так он что не должен моргать?
Сообщение akz »
если нет сигналки то ничего моргать и не будет
K750
GSM: +375293221020
Сообщение K750 »
akz писал(а):если нет сигналки то ничего моргать и не будет
Сигналки которой кряколки? А у меня получается просто центральный замок? Зачем же тогда кнопка эта?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_9207_9eae8786f5ef71c8d756846f1af01c29[/img]
Сообщение akz »
K750 писал(а): Зачем же тогда кнопка эта?
при отсутствии штатной сигнализации эта кнопка отключает блокировку дверей на открытие изнутри
K750
GSM: +375293221020
Сообщение K750 »
не знал. нужно попробовать
OSPLifestyle
Авто: s80 2007 г.в. D5
GSM: +375298592066
Сообщение OSPLifestyle »
Просто сядь в машину, закрой с ключа и если через минуту (вроде) не заорет сигналка значит ее нет
Отправлено с моего Sony ZR
Вернуться в «S80 (-07)»
