Замена трипода S40 (Видеоотчет)
- Авто: Volvo s40 ( VoVka), 1.8 , 1997 г.в.
- Малец
- GSM: +79104270147
да и в шрусе ( со стороны водителя) тоже все норм, я вот думаю , что мот второй Трипоид который со стороны пассажира , но я ХЗ как его разобрать ?! (((( в этом было 3 болта выкрутил пыльник стянул и все масло еб*нуло на землю с коробки ((( не знал что такое будет ... вот уже купил еще 2 литра масла ((( так как он там снимается с пассажирской стороны ??? что его держит ?Малец писал(а):Так если визуально нет и в стакане не болтается то и не плохой .. в поворотном кулаке тоже покрути подрыгай , может там проблема
еще параллельно глянул опорный подшипник , тоже норм !!!
..... еще момент в КПП ничего ведь не может постукивать ???! ... у меня такие симптомы ...когда на определенной скорости ( 15-25 км/ч ) в определенном угле выворачиваю руль именно в ногах гдето справа стучит ... руль выровнял , все норм !!! или если медленно еду на с вывернутым углом ниче нету !!! я думаю Трипоид
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Масло искал elf TRJ 75w80 не нашёл , купил Total 75w80. Дай пжлста ссылку на этот обзор а то не получается найти, и боюсь сам лезть,чтоб не получилось как с другой стороны.Wander_380 писал(а):KocTuK, ты форум повнимательнее читай, уже со всех сторон этот пыльник сальник обговорили))))) а масло какое купил?
Со стороны пассажира там кольцо стопорное держит, не так давно кто то обзор выкладывал как обговаривал этот стакан с триподом.
- Авто: Volvo S40 (VS) 2.0T3
- GSM: 80259276344
- Skype: ev.shky
Доброго времени суток. У меня Volvo s40 VS 2003 2.0Turbo.
Какую все таки смазку лучше всего закладывать в трипоид? Т.е. точное название. И желательно количество (насколько знаю: тут как раз та ситуация, когда кашу маслом испортишь).
И если я правильно понимаю, то трипоид 2716-S80T так же мне подходит?
Спасибо.
Спасибо.
