Вопросы по коробкам (МКПП)
mas1
Авто: volvo v40 1.9 td 1997г
Сообщение mas1 »
всем привет где взять подшипник редуктора может кто подскажет?
Cool-driver
Авто: volvo s40 1998г.в., B4184S
GSM: +79522244327
Сообщение Cool-driver »
Подсажите пожалуйста! У меня стоит коробка м3р хочу заменить её на вольвовскую скажите что придется менять кроме кулисы?
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Cool-driver, кроме кулисы кронштейны и подушку со стороны коробки, придется подгонять, нужен толковый слесарь
Cool-driver
GSM: +79522244327
Wander_380 писал(а):Cool-driver, кроме кулисы кронштейны и подушку со стороны коробки, придется подгонять, нужен толковый слесарь
Мда думал будет не много проще)!
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
А привод у них ни чем не отличается?
GSM: +37068791320
Cool-driver, там все другое, кроме посадочного места )))
Cool-driver
GSM: +79522244327
Wander_380 писал(а):Cool-driver, там все другое, кроме посадочного места )))
Вот печаль.. придётся отказаться от такой идеи))
GSM: +37068791320
Cool-driver, Но это осуществимо, парень из Москвы сделал это, но он работает на СТО и у него папа суперслесарь :D
Cool-driver
GSM: +79522244327
Wander_380 писал(а):Cool-driver, Но это осуществимо, парень из Москвы сделал это, но он работает на СТО и у него папа суперслесарь :D
:crazy: :good:
данильчик
Авто: volvo v-40
GSM: 5018528мтс
Сообщение данильчик »
Такой вопрос,крутиться ли что нить в коробке когда машина заведена на холостом ходу?после 60 км/ч начинает что то гудеть,думал ступица но звук вроде с коробке..,может полуось?на холостом ходу все тихо,только при движении,на любой передачи.масло недавно менял,сегодня проверю но думаю уровень,подтеков нет,что делать?v40 бензин 2000г.в
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
Сколько в м56 масла заливать.Знаю что около3литров.нонужно точнее.
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
GSM: пишите в л с
Сообщение mironoff »
я менял на s 80,мкпп м56,заливал volvo 75w-80. Влезло 2.1л.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
данильчик, а масло какое? Читал на драйве похожую ситуацию,пишут что масло причина.по допуску надо заливать.
GSM: +37068791320
кстати да, масло может быть причиной.
данильчик
Авто: volvo v-40
GSM: 5018528мтс
Название масла не помню,но покупал на некрасава в вольвовском киоске по вин коду,думаю масло то,уровень вчераппроверил ,норм,может даже слегка больше нормы,потому что открутил заливную гайку и потекло масло,не сильно но потекло.а еще вчера поддамкрачивал машину и от руки крутил передние колёса,и было какое то цоканье,не ступица точно.,звук или с полуоси или с коробки,фиг поймешь.наверное я попал,да?глупый вопрос,можно ли ездить ?
mironoff
GSM: пишите в л с
я так понял,цоканье -это распространенная проблема хваленой по надежности М 56,сам с таким столкнулся.цокало с кпп,с дифференциала.загадка эта до сих пор не разгадана! Ездил так год,продал так,но машина до сих пор так и ездит. Попробуй на 1или2 передаче медленно ехать и поиграй педалькой газа. Чуть нажал -отпустил.цоканье слышно?
данильчик
Авто: volvo v-40
GSM: 5018528мтс
Это цоканье слышно только когда колёса медлено медленно крутятся,а после 60км ч начинает гудеть,не сильно но гудит,на бетонке не слышно,на хорошем асфальте отчётливо слышно,причём на любой передаче,и если пустить накатом то тоже гудит,если машина стоит на холостом ходу то все тихо,передачи все включаются легко..
mironoff
GSM: пишите в л с
ну на заглушенной машине включи первую передачу,открой капот,чтоб лучше слышать, и раскачивай машину вперед-назад. цокает? :)
данильчик
Авто: volvo v-40
GSM: 5018528мтс
Не,на незаведённую на передачи не цокает,если на нетралке толкать то цокает ,звук из коробке,вроде там где полуоси выходят из коробки..
mironoff
GSM: пишите в л с
ну это и есть дифференциал,из него и выходят полуоси. Эту проблему еще никто не решил. Езди так,не на что не влияет. Гул может со ступичного? Проверь его при движении.или подвесной на правой полуоси.
данильчик
Авто: volvo v-40
GSM: 5018528мтс
Так я и думал что это подшипник ступицы,проверял и подвеской и на люфт,люфта вообще нет,проверял подвеской,на 80 км/ч вправо влево вилял,звук этого гудения не менялся,следовательно это не подшипник ступицы,потом думал на резину,тоже не она.короче завтра поеду знакомому знакомого потом отпишусь..
Дайвер
Авто: Вольво V40 1.9D Т2
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
данильчик писал(а):Так я и думал что это подшипник ступицы,проверял и подвеской и на люфт,люфта вообще нет,проверял подвеской,на 80 км/ч вправо влево вилял,звук этого гудения не менялся,следовательно это не подшипник ступицы,потом думал на резину,тоже не она
А не проще поддонкратить на "яме" машину(одно колесо) завести -включить 5 передачу залезть под низ и послушать? ???
потом аналогично второе колесо...
так узнаешь точно что гудит
....чайники
