Выходит из строя катушка зажигания
shurik-63
- Авто: S-60
- GSM: 1234567
Доброго времени суток!
S-60, 2002 гв, бензин, 2,4. атмосферник.
После запуска двигатель троил. Определил что не работает катушка зажигания на 5-м цилиндре. Поставил катушку с 5-го цил на 4-ый. Перестал работать 4-й цилиндр. Установил новую исправную катушку на 4-й цилиндр. Проездил пол дня. После очередного запуска опять двигатель стал троить, и снова не работала катушка на 5-м цилиндре. Заменил свечи и катушку. И снова через некоторое время двигатель стал троить, и опять 5-й цилиндр.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Почему на одном и том же цилиндре?
Спасибо за ответ, за совет и рекомендации.
Удачи всем нам.
Удачи всем нам.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Re: Выходит из строя катушка зажигания
Свечи на новые заменил?
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24-
shurik-63
- Авто: S-60
- GSM: 1234567
- sergeyxc702001
- Авто: volvo xc70
- GSM: +37529241-47-78
shurik-63
- Авто: S-60
- GSM: 1234567
- sergeyxc702001
- Авто: volvo xc70
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
- mixamax
- Авто: S60 2.4 140hp 2007
А у меня такая проблема. Volvo s60 2.4 b5244s2 2007.
На холодную иногда секунд 15 подтраивает мотор. Далее в течение дня все ок. Мотор работает и тянет отлично. Чек энджин не загорается. Подключил elm327, выдает ошибку p0304, пропуски в 4 цилиндре. Поменял местами 3 и 4 катушки, скинул ошибку, ситуация не изменилась. Через некоторое время p0304, но чек не загорается. Свечи оригинал, менялись 15 тыс. км назад. Куда копать?
- OSPLifestyle
- Авто: s80 2007 г.в. D5
- GSM: +375298592066
Такая же беда, только подтраивает ели заметно секунды 4,ошибок нет вообще. Свечи огонь
Отправлено с моего Sony ZR
- aleks1
- GSM: +77017589741
- mixamax
- aleks1
- GSM: +77017589741
shurik-63
- Авто: S-60
- GSM: 1234567
- aleks1
- GSM: +77017589741
- mixamax
Разжился дайсом. Прочитал. Ошибок нет. Странно все это...aleks1 писал(а):mixamax, Не ELM надо читать а DICE ,мой совет. Ну не корректно они VOLVO читают
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:Ну разве это беда? Стоит ли вообще заморачиваться из за 4 секунд?OSPLifestyle писал(а):Такая же беда, только подтраивает ели заметно секунды 4,ошибок нет вообще
Напомню, проблема следующая. На холодную заводишь, подтраивает мотор секунд 15-30. Затем работа двигателя выравнивается и все в порядке. Диагностика ELM 327 фиксирует ошибку по пропускам в 4 цилиндре. А дайс вообще ошибок не выдает. Куда рыть? Мож конкретно какие-то параметры по дайсу посмотреть?
- aleks1
- GSM: +77017589741
- mixamax
- aleks1
- GSM: +77017589741
- mixamax
- aleks1
- GSM: +77017589741
