Вопрос по 850-ой 1993 года. Может кто сможет помочь.
bassplayer
Авто: Volvo S60 2.5T AWD 2003 AT
GSM: 171 03 27
Сообщение bassplayer »
Доброго времени суток! Сильно не бейте, вольво у меня совсем недавно, многого могу не знать. Осиливаю форум потиху) Вопрос таков: завели машину со снятой фишкой с расходомера. Выскочила ошибка "лямбда". До этого всё было отлично. Сама лямбда новая, расходомер тоже. Может есть возможность сбросить ошибку? Кто может помочь с этим? Завтра еще проверю блоком самодиагностики какую ошибку выдаёт комп конкретно. В чём может быть проблема? Спасибо.
Re: Вопрос по 850-ой 1993 года. Может кто сможет помочь.
Есть на форуме yagger он с таким уверен что сможет помочь, + любой из клубных гаражей. А просто ошибку скинуть может любой у кого есть вида и дайс
bassplayer
GSM: 171 03 27
Спасибо за ответ. Дело в том, что когда просматривал модельный ряд читаемых авто с помощью вида и дайс были указаны лишь модели 850-ых после рестайла.
Сообщение akz »
Дайс тут и правда не помощник. А что с самодиагностикой?
razamanaz
Авто: Volvo 850, 2.5 б, мкпп
Сообщение razamanaz »
http://volvo850.ru/dikolodk.htm
Там поищи, как скидываются ошибки.
bassplayer
GSM: 171 03 27
На ночь скинул клеммы. Завтра отпишу результаты самодиагностики.
Ну вродь такие папелацы ремонтирует Serg s70 поищи его на форуме, спроси целенаправленно :)
bassplayer
GSM: 171 03 27
Ок,спасибо всем большое,обращусь. Или может что у самого получится)
merida
Авто: VOLVO 850 1993г.в.
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
bassplayer писал(а):Ок,спасибо всем большое,обращусь. Или может что у самого получится)
Отпишись,что там у тебя получится.То же этот вопрос интересует.
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 »
bassplayer писал(а):Выскочила ошибка "лямбда"
где выскочила? На панели лампочка лямбда загорелась?
bassplayer
GSM: 171 03 27
Да, на панели лампочка лямбда. Не дотерпел до утра. :crazy: Значит пошёл я к машине и начал ковырять блок самодиагностики. Обращаю Ваше внимание, клеммы были сняты на протяжении~ 30 минут до того, как я снова залез под капот. По началу судя по кодам неисправности по ссылке выше, диагностировалась ошибка по расходомеру. Далее я совершил некие манипуляции с кнопкой на блоке диагностики (точно не могу сказать сколько раз нажал и как долго держал) и нечто стало щёлкать в форсуночной рейке, возможно по очереди щёлкали форсунки. Они у меня громковато работают.Что-то еще там пощёлкало и пожужжало и в итоге затихло. Далее я снял клеммы с аккума снова. Покурил, подождал минут 10-15, накинул клеммы назад и завёл авто. В результате - ошибка на панели пропала, теперь по индикации на блоке 1-1-1. :ok: Что именно повлияло на такой исход и как это вообще вышло - сказать сложно, ибо нажимая на кнопку в приступе безысходности и не отдавая отчет своим действиям :pardon: я не запомнил сколько раз я нажал данную кнопку на блоке :oops: На самом деле просто пробовал кнопку эту и подержать и по нажимать около 5 раз, вот в итоге и получилось что-то. Думаю что запустился некий селф-тест, это были поочередные срабатывания форсунок и чего-то еще. Снова такую же операцию провести не удалось. Мне кажется, что сначала нужно скинуть клеммы, не на 3 минуты, а подольше, минут на 15 наверное, а потом поэксперементировать с кнопкой. Авось что-то и выйдет. Еще диагностировал ошибку 3-1-4 Нет сигнала датчика положения распределительных валов. Машина заводится и едет нормально. Может кто знает, при такой ошибке (при действительно вышедшем из строя датчике распредвалов) какими могут быть (должны быть) симптомы именно на вольво 850?
Добавлено спустя 19 минут 26 секунд:
В последнюю очередь хочу ввести кого-то в заблуждение по поводу сброса данной ошибки, но описал как было, не обессудьте. :)
И еще вопрос: люк не становится в закрытое положение, приходится щёлкать туда-сюда и высовывать голову как сурикат проверяя в каком положении он находится со стороны крыши, нет ли щели и "травить" потиху дожидаясь нужного положения. Получается у него 2 положения: приоткрыт на проветривание и открыт полностью. Положение "закрыт" нужно искать судорожно щёлкая на кнопку короткими нажатиями что бы не переборщить. Как решить данный вопрос?
scorpio320
bassplayer, Ошибка лямбда (или мясорубка на 70 ке) сбрасывается на панели сама, не знаю как на 850ой, возможно старшие товарищи поправят :)
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
У меня была семидесятка, после снятия клемы на пол часа сбрасывалась ошибка с панели, вот!
Не вылечим - так вскроем!
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Мне на 5 минут хватало сбросить клемы и все чистилось, кроме SRS.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
pilot2k, :D недодержал)
у срс своя батарейка есть... Она на 12мин расчитана, я гдето читал
bassplayer
GSM: 171 03 27
Ого как всё интересно :D
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Igrtea, я потом VOL-FCRом потер)))))
bassplayer
GSM: 171 03 27
Я продублирую еще раз пару вопросов. Может кто всё-таки в курсе :)
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
на S70 у меня вообще ниче не заводилось при такой ошибке.
bassplayer
GSM: 171 03 27
pilot2k писал(а):на S70 у меня вообще ниче не заводилось при такой ошибке.
Хм.. Хтота урот... Либо машина либо мои глаза. Нужно будет еще перепроверить для пущей уверенности.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
pilot2k, а как там по поводу люка на s70 у вас было?
