Продолжимserg. писал(а):Продолжим..![]()
Я просто заменил стандартные лампочки на Philips +80 не меняя стекол - стала граница значительно более четкая и больше света уходит право к обочине и в дальний низ (если так можно сказать) - в общем раза в 2 светлее свет светит теперь, правда пришлось фары правильно (визуально на дороге) отрегулировать - чтоб на неровностях граница ближнего немного не доходила до горизонта (иначе начинает слепить встречных - моргают).serg. писал(а):Ну на точность эксперимента не надейтесь. После покраски моих отражателей нет у меня чёткой границы света
Так что смогу сообщить только общее впечатление и подойдёт ли по размерам. Хотя приезжайте ко мне со своими отражателями
а не ускоряют ли все эти лампочки + 60 и тд смерть зеркального покрытия ?M1ke писал(а):Когда снял стекла, увидел что зеркальное покрытие потускнело и поотлетало с боковых граней отражателя.
Так а что мешает покрасить отражатели краской Хром? Она практически блестит как хром. Я как-то подкрашивал в одной фаре - до этого переусердствовал - решил протереть отражательо типа от пыли - ну и протёр... пятно.M1ke писал(а):...но попутно решил почистить внутри отражатели. Когда снял стекла, увидел что зеркальное покрытие потускнело и поотлетало с боковых граней отражателя. ...
Врядли. Мощность то таже остается... Это если 90/100ватт поставить - тогда да...akz писал(а):а не ускоряют ли все эти лампочки + 60 и тд смерть зеркального покрытия ?M1ke писал(а):Когда снял стекла, увидел что зеркальное покрытие потускнело и поотлетало с боковых граней отражателя.
По пластику чтоб краска не сыпалась нужно предварительно пройтись праймером для пластика - такая прозрачная штуковина в баллончике тоже... А затем только хромом пылить.M1ke писал(а):Едва ли ускоряют. Так или иначе отражатели сыпятся от старости.
Хром у меня есть, просто не вижу смысла в подкрашивании, лучше едва ли станет. Для успокоения совести в выходные закрашу осыпавшиеся участки, всеравно я собрался менять фары этим летом.
С лампами был целый эксперимент. У знакомого на авторынке одолжил аж 4 шт Osram. Там и +50 были, и сильвер, и ультра какие-то, уже не помню. По очереди менял в одной фаре, во второй стояла своя. Разницы почти не былоVolver1969 писал(а):Я просто заменил стандартные лампочки на Philips +80 не меняя стекол
На старом форуме висит мой отчёт о покраске. По началу больше себя утешал, что стало лучше. Со временем убедился, что это и были только утешения. Ни лучше, но и не хуже не стало.Volver1969 писал(а):Так а что мешает покрасить отражатели краской Хром?
OSRAM - ацстой!!! Еще на ВАЗ-2105 лет 5 назад в одной фаре стоял 55/60, а во вторую я вкрутил ОСРАМ 90/100ватт прямо перед киоском по продаже 90/100ватт ламп. Включил свет и оказалось что родные потрепанные даже чуть мощнее светятserg. писал(а):С лампами был целый эксперимент. У знакомого на авторынке одолжил аж 4 шт Osram. Там и +50 были, и сильвер, и ультра какие-то, уже не помню. По очереди менял в одной фаре, во второй стояла своя. Разницы почти не былоVolver1969 писал(а):Я просто заменил стандартные лампочки на Philips +80 не меняя стекол, что и подтвердил сосед по гаражу, приглашённый для объективной оценки. Г отражатель и стекло и всё тут.
