Проверка давления в коробке
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
Спецы , подскажите по проверке давления в AW55-50SN , какую заглушку надо выкрутить? Если смотреть сверху вниз , первая?
- aleks1
- GSM: +77017589741
- OSPLifestyle
- Авто: s80 2007 г.в. D5
- GSM: +375298592066
Re: Проверка давления в коробке
А зачем? Уровня масла хватает. А если начались проблемы, то это никак не поможет
Отправлено с моего Sony ZR
- aleks1
- GSM: +77017589741
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Зачем вообще задают такие вопросы?aleks1 писал(а): Зачем вообще делают какие то замеры?
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- aleks1
- GSM: +77017589741
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Злой как собака [COPYRIGHT SIGN]
- GSM: +77017589741
laguna1, Я же не зря выложил скрин из VIDA . Ты прав. И я знаю какое давление должно быть и при каких режимах. НО. Есть одно но . VIDA и VADIS показывают одинаковый скрин , это верхняя(первая) заглушка . А вот мануал по этой коробке , если я (правильно с помощью ГУГЛа перевёл и понял) то это третья заглушка . Вот я и хотел выяснить
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Пойми мне не до балдежа. Я пытаюсь выяснить свою проблемуakz писал(а):Злой как собака
- aleks1
- GSM: +77017589741
- laguna1
- Авто: S60 2,5T AWD,XC70 2005г
- GSM: 111111111
Изучай коробку тогда без английского поймешь, а так очень долго объяснять.Там точки замера давления тормозной ленты( клапан В4), давление соленоида SLT и тд. Чтобы понять результаты замеров надо знать алгоритм работы всех элементов коробки и контрольные значения.aleks1 писал(а):Если кто силён в английском , переведите пожалуйста надписи на скрине , буду благодарен
- aleks1
- GSM: +77017589741
- aleks1
- GSM: +77017589741
- aleks1
- GSM: +77017589741
laguna1, Всё меня устраивает, всё работает на ОК! Просто я занялся приспособами для замеров . Собрал уже 4шт. Для наддува турбины,для регулировки регулятора давления турбины, для давления топливной системы, для давления системы ОЖ. Вот на очереди ещё два комплекта для замера давления масла в коробке и давления масла в двигателе.
- aleks1
- GSM: +77017589741
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
aleks1, Заглушки тестовых отверстий все одинаковые. Поэтом для вашего прибора это не важно. Каждое тестовое отверстие показывает свое давление: Давление смазочной магистрали, давление на каждом соленоиде, давление реверса, давление форварда (1 передача) и т.п.
- aleks1
- GSM: +77017589741
