РАЗБОРКА - оригинальные ЗАПЧАСТИ Б/У для VOLVO
- FIL_DFR
- Авто: Volvo S 80 2.0 T 180hp 2001м.г.
- GSM: (044)7896369
Re: РАЗБОРКА - оригинальные ЗАПЧАСТИ Б/У для VOLVO
Здравствуйте. Нужен рычаг передний правый. Машинка в профиле
Не одобривши лож, не схавовши измены,
все системы гнилы, если они против Веры!!!
- Pablo)
- Авто: S60 D5244T M56 2002
- GSM: 1 1
- № клубной карты: 9
Добрый день. Может есть разъем блока управления двигателем для D5/2.4d ?
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
нужна ручка кпп вольво 240 с овердрайвом...
И фонарь передний левый как у этой http://by-autocars.ru/uploads/posts/volvo-240_7.jpg
Спасибо!
Спасибо!
- valency
- Авто: XC90 D5244T18 MY2012
- GSM: LTE WiFi
Sticking feathers up your butt does not make you a chiken.©
- Vansun
- Партнер клуба
- Авто: коплю на вольво
- GSM: 8(029)76111O4
Нет, к сожалению
Запчасти для Volvo S60, V70, S80, XC70, XC90, 850, 440/460, 740, 240
- Mysteriis
- Авто: Volvo s40
- GSM: +37533-333-04-79
Здравствуйте. Нужен задний бампер на s40 2008 в сборе с юбкой отражателями и заглушкой под крюк.
- Авто: Пешеход
- GSM: +375293597715
- № клубной карты: 169
интересует полуось левая* S60 2001г МКПП М56 (в подписи) или внутренний ШРУС (не трипоид) (оригинальный номер полуоси 36000520)
*параметры полуоси: Z1 со стороны коробки 26, Z2=36 (ступица), Длина примерно 538мм, ABS - 48зубьев
побрейся, что ты как баба!
- Авто: s60
- GSM: +375296568066
может есть для s60 правая заглушка?....на бампере спереди....там наверное противотуманки должны стоять
верхняя подушка двигателя?
может дроссельная заслонка? 2.4 бензин 140 лс
жду ответ в личные
жду ответ в личные
- F.K.
- Авто: Volvo XC70 2.4T
Двигатель XC70 2001 B5244T3 2.4 Turbo есть?
man with heart of golf
- Авто: volvo S60T5 B5234T3 2001
- Авто: volvo s80 2005г двс: в5244s,акпп: aw55/51sn
- GSM: +375 29 715 77 77
- № клубной карты: 138
Здравствуйте, s-80 2005 г, 2,4- 170 л.с. , нужен насос г.у.р. и защита двигателя . Интересует цена? Спасибо.
- Авто: вольво хс90
- GSM: 80447214506
- Авто: VOLVO S60 2002г.
- GSM: +375333346606
- Skype: shyrka.zakharevich
Здравствуйте.На s40 99г. 1.8бензин насос гидроуселителя руля есть?сколько $?
- i286
- Авто: volvo 850 2.5i акпп 1992г
- GSM: 80296646945 vel
- -серж76-
- Авто: s80
- Авто: Volvo S40 2006 2.4i AT
- GSM: +375293487634
Добрый день,
интересует на S80 2.5TDI МКПП шестерня коленвала, шпонка и шкив (демпфер) коленвала,
на S40II 2.4Б АКПП бачек омывателя с насосом высокого давления (омыватель фар), насос высокого давления на омыватель фар, форсунка омывателя фар левая, рамка крепления радиаторов снизу (металл), диффузор (нужен без эл. мотора), защита моторного отсека снизу (пластик), шланг кондиционера от компрессора к радиатору.
- laguna1
- Авто: S60 2,5T AWD,XC70 2005г
- GSM: 111111111
Нужны блоки розжига с проводкой на фары биксенон S60 после 2005 года. Позиция 5,6. http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=% ... Y4ypR9UvzS
- slavonchik
- Авто: Volvo v50 1.6d2 2011
- GSM: +375297029026
Здравствуйте. Очень нужна наружная ручка водительской двери, Volvo v40, 2004г, цвет под хром.Спасибо заранее.
- dima.skinder
- Авто: Volvo V70 (II) 2,5 TDI (audi) 2000 г.в.
- GSM: 80297519050
- Skype: dima.skinder
Добрый день.
Вольво V70 (2) 2000г.в.
Задняя щетка без поводка либо с ним.
Крышка, закрывающая форсунку омывателя и гайку на щетке (щетка смотрит влево)
