Выдавило масло из под фильтра.
pnz
Авто: volvo s40
Сообщение pnz »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста у меня следующая проблема. Утром завожу машину слышу "пшик" из под капота, глушу, вижу что выдавило масло из под фильтра. Думаю открутился или плохо затянут, купил масло и фильтр. Завожу, тоже самое. В интернете ничего не нашел. решил прогреть двигатель строительным феном, подсунул его под выпускной коллектор прогрел с пол часа, завожу, все хорошо. Всё это было прошлой зимой, вернее весной когда через пару дней морозы отступили. В этом году с первым морозом в минус 7 произошла аналогичная проблема, после прогрева феном заводится и не давит масло . Помогите в чем может быть проблема? Живу в сельской местности, мастеров в округе путевых нет. Обзвонил все автомастерские говорят с вольво не сталкивались. Подскажите с чего мне начать?
volvo s40 , двигатель 1.6, год 2007
byse
Авто: Volvo V50
Сообщение byse »
Доброго времени суток.
Тут три варианта: либо масло густеет, может такого качества, либо фильтр мягко скажем некачественный, либо затянут плохо или перетянут(такое тоже бывает). Уплотнительное кольцо на фильтр должна вместе с фильтром каждый раз меняться, может забыли поменять.
Чистим вентиляцию картера
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
Щорс писал(а):Чистим вентиляцию картера
+1
хорошо хоть фильтр выдавливает, а не сальники..
Alex-bav
Авто: Volvo v50 1.6D 2006
GSM: +375296114797
Сообщение Alex-bav »
Где находится,каким способом?
Клубная карта N° 127.
pnz
Авто: volvo s40
Сообщение pnz »
Нет фильтр тут не причем, ставлю оригинал. Масло тоже ок. Дело в чем то другом, создается избыточное давление.
Сообщение akz »
ну вот же тебе возможная причина
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
На 1,6 бензин коробка вентиляции картерн. газов находится на впускном коллекторе спереди под трубами. От нее один шланг идет в коллектор, второй - в воздушный фильтр в паралон. Коробка многоразовая, там ,по-моему, клапан только меняется. Ну и шланги от коробки в коллектор и фильтр посмотреть на предмет засора. "Рабочесть" системы вентиляции можно проверить, достав масляный щуп, - свист должен пропасть....и значит, дело в ней, в вентиляциии картерн. газов.
Follow by White Rabbit...
pnz
Авто: volvo s40
Сообщение pnz »
А может из за редукционного клапана на масляном насосе?
