Подшипник подвесной приводного вала XC70
sir_graf
- Авто: XC70 3.2 09
- GSM: 029 6027261
- Skype: sir_graf
- № клубной карты: 68
Подскажите кто может сталкивался... Съездил на диагностику коробки, заодно определили источник неприятного шума при езде (думал, что коробке конец), оказался подшипник на приводном валу правой полуоси.
То, что его можно отдельно менять, уже знаю. Вопрос делал ли кто-нибудь это раньше? И реально ли найти его отдельно, или только полуось в сборе?
- GSM: 8211510 MTC
я на своей менял ,всё просто :вынимаешь полуось ,нагреваешь кольцо(оно фиксирует,прижимает подшипник ,т.е. не даёт подшипнику слезть влево) ,стягиваешь его (я сбивал),и сбиваешь подшипник.sir_graf писал(а):Вопрос делал ли кто-нибудь это раньше? И реально ли найти его отдельно, или только полуось в сборе?
На самом подшипнике есть номер т.е. цифры обозначающие размер(в моём случае это были 9003 ,по -моему ,вобщем ищи что-то подобное) .
Как узнать меняется ли подшипник?(имхо должен меняться ,насколько я понимаю трипоид должен выходить дольше). Подшипник держит такая серьга подвесная ,вытри полуось , найди это самое кольцо ,заодно и номер подшипника можно глянуть. УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЗЫ: ПОСМОТРИТЕ КТО-НИТЬ ПО ВАДИСУ\ ВИДЕ меняется ли этот подшипник ,а лучше ещё номер его(я искал ,но не нашёл
sir_graf
- Авто: XC70 3.2 09
- GSM: 029 6027261
- Skype: sir_graf
- GSM: 8211510 MTC
ну этот фланец я обозвал серьгой,и ещё со стороны коробки он как бы прижимается кольцом к трипоиду .sir_graf писал(а):Ну у насколько я понял подшипник фиксируется фланцем, который стягивается болтами (намбер 6)
ну это каталожный номер ,а есть ещё номер который на самом подшипнике пишется ,вот например как старый-добрый 203-й (6203 ,если по-новому ) .sir_graf писал(а):Погуглив, удалось найти следующие аналоги:SKF BB1B 362186 BA, FAG 537401A
я надеюсь эти параметры ты не с моегоsir_graf писал(а):А подшипник похоже имеет следующие параметры: D=75, d=45, B=19
подшипника взял ?Andrei писал(а):(в моём случае это были 9003 ,по -моему ,вобщем ищи что-то подобное)
sir_graf
- Авто: XC70 3.2 09
- GSM: 029 6027261
- Skype: sir_graf
- Sharangovich
- Авто: Volvo S60 Base 2001
sir_graf
- Авто: XC70 3.2 09
- GSM: 029 6027261
- Skype: sir_graf
- Sharangovich
- Jonas
- Авто: Торпедный катер: Volvo S60 2006 г.р. автомат Т5
- GSM: +375291313410
- Skype: denis_grodno
Спасибо, актуально до сих порр!!!!!!!!!!Sharangovich писал(а):Конечно смотрел, но не думаю что подшипники перестали разваливаться и решил добавить актуальной инфы.sir_graf писал(а):Sharangovich, а на дату смотрел
Когда всё плохо, я напоминаю себе, что, если опущу руки, то лучше не станет!
Не обязательно быть говном, даже если ты в жопе.
