попал ввоздух после замены фильтра
blok
Авто: volo s40N
Сообщение blok »
поменял т.фильтр ,естественно попал воздух в шланги,видно что там нет топлива,завел двигатель ,поднял обороты,и заглохла,шланг пустой,как мне туда загнать топливо?стартером кручу,не гонит и все,может компресором через обратку? volvos40N 2004 2.0D
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
Грушей.
погугли, найдешь даже видео.
byx
Авто: v50 2.0d 2006
GSM: +375333584847
Сообщение byx »
через обратку (на ней есть соединение) грушей или большим шприцем откачиваешь топливо пока в прозрачной трубке не появиться топливо
bigol
Авто: Volvo V50 1.6D 2006
Сообщение bigol »
Первый раз когда менял - посадил 2 аккума, завелся только на третьем :)
Покупаете грушу, снимаете слева на двигателе трубку обратки (какая из двух - по книжке можно глянуть) и через ее "разъем" сосете топливо грушей в какую-то емкость). Только не до появления первых порций, а пока не будет литься полноценно, без воздушных "пропусков". Потом все присоединить на место и после поворота ключа в накал - подождать, возможно там накачивается топливо в систему, какой-то звук явно есть. Но на 100% не уверен. В результате последний раз после замены завелся с пол-оборота :)
dota
Авто: V50 1.6D
Сообщение dota »
а в 2,0 нету подкачивающего насоса в баке?
