Перестает переключаться АКПП.
Alexandrmgn
Авто: volvo s60 d5 2004г
GSM: +79507460000
Сообщение Alexandrmgn »
Люди добрые!Помогите с проблемой!Случилось так что АКПП перестала переключать передачи! проехав на машине мин 10 коробка отказывается что либо делать!Я согрешил на коробку отдал ее на ремонт!после переборки та же песня!Едит едит и встает.Проверил проводку между блоками все в норме!Есть интересная ошибка на сканере!ВОльвО S60 D5
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_22311_56ae609bc7c9a142849833e1916f8aa5[/img]
VIDA
Благодарил (а): 53 раза
Alexandrmgn, Больше информации по симптомам. Конкретно что происходит? На каких режимах?
Alexandrmgn
GSM: +79507460000
метров 100 едит останавливается на газ давишь а она не едит не в каком положении не назад ни типтронике,отключали коробку от мозгов коробка сразу уходит в аварииный режим.Коробку перебрали всю.По механике нет косяков.Возможно что это блок АКПП?
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
W@dim, штудирую инет уже голова крутом((((
Alexandrmgn писал(а):отключали коробку от мозгов коробка сразу уходит в аварииный режим.
В этом режиме едет?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Alexandrmgn писал(а):По механике нет косяков.
Я бы не стал так уверенно это утверждать...
Добавлено спустя 23 секунды:
Alexandrmgn писал(а):Возможно что это блок АКПП
Скорее всего, что нет
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Проверьте механизм включения передач.
Alexandrmgn
GSM: +79507460000
W@dim, А от чего может быть последняя ошибка?которая на фото.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
W@dim, При отключении едит только на 3 передаче-это получается в авариином режиме
Alexandrmgn писал(а):А от чего может быть последняя ошибка?которая на фото.
W@dim писал(а):Проверьте механизм включения передач.
В ручном режиме на каких передачах едет?
В аварийном назад едет?
Alexandrmgn писал(а):метров 100 едит останавливается на газ давишь а она не едит
до какой передачи доходит? 1? 2? 3? Если заглушить и опять запустить двигатель, что происходит? Едет?
Дайте как можно полнее информацию по неисправности или обратитесь к специалистам по ремонту АКПП (не тем которые вам её уже ремонтировали).
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Alexandrmgn писал(а):Случилось так что АКПП перестала переключать передачи! проехав на машине мин 10 коробка отказывается что либо делать!Я согрешил на коробку отдал ее на ремонт!после переборки та же песня!
перед этим что было? причина, по которой отдали в ремонт коробку в первый раз?
Alexandrmgn
GSM: +79507460000
те же симптомы. завел она поехала км едит и акпп перестает переключаться во всех режимах,не назад не 123.такие же симптомы и остались после переборки акпп.как будто не в ней дело.по стоит мин 30 опять проезжает км и встает(((((((((
Alexandrmgn, На мои вопросы -дайте ответы. Если хотите диагноз услышать...
webasto1616
Re: Перестает переключаться АКПП.
Сообщение webasto1616 »
Добрый, по моему мнению, комп диагностика должна показать причину, но не всегда, я больше чем уверен, что данная ошибка в гидроблоке (возможно вышел из строя второй саленойд)
webasto1616 писал(а):(возможно вышел из строя второй саленойд)
Она бы вообще и сначала не ехала.
А второй, это какой? Что вы имели ввиду? Откуда считать?
