подскажите, как выставить распредвал???
SERG87
Авто: вольво v40
Сообщение SERG87 »
Ребята может кто знает как выстовить распредвал по отношению коленвала..машина вольво в40 1.9di 2001 года.
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
SERG87, с помощью приспособы, фото выкладывал в какой то теме
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
Wander_380, у него дизель :lol:
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
SERG87, Внизу на зубчатом шкиве коленвала есть метка.Она должна смотреть вниз.Метка на распредвале будет сверху.На ремне есть две метки они должны совпасть с метками коленвала и распредвала.
Добавлено спустя 27 минут 2 секунды:
Открути мозги(три болта голова 13).защитный кожух( пять или шесть болтов голова 10).сними подушку (три болта голова на 15 длинная) Увидешь всё будет.как на фото.Проверни ремень.так чтоб метка на распредвале смотрела в верх.На шкиве коленвала она будет вниз смотреть.Откручивай шкив коленвала(голова 18 с длинным воротком).Затем ролик натяжитель и снимай ремень(пластина держится на двух болтах голова 10.сам ролик голова 15или16).Покрути помпу.если люфт есть.то менять надо.Ставишь новый ремень.две метки на нём должны савпадать с метками на коленвале и распредвале.Больше ничего не крути.как снял так и обратно ставь.Соберёш сделай полный оборот за шкив коленвала.чтоб убедиться .что всё правильно.Лучше взять помошьника шкив коленвала откручивать и закручивать.Натяжитель ремня генератора голова16
Дайвер
Авто: Вольво V40 1.9D Т2
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
с тех пор как метки на ремне неправильно были нарисованы - я больше не верю этим китайцам. Все приходится рисовать самому перед снятием. а тотом, когда ставишь новый перересовал и все.
GSM: +37068791320
Точно, ссорри, совсем с этими двигателями запутался.
SERG87
Авто: вольво v40
Сообщение SERG87 »
с метками все более менее понятно..мне посоветовали застопорить коленвал в верхней мертвой точке.это делается так может кому пригодится.выкручивается болт со стороны коробки и вставляется штивт на 8мм.но хочу узнать как ставить топливный насос .насос бош впрыск комон реил.или без разницы как и что за датчик стоит под шестерней распредвала
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
SERG87 писал(а):как ставить топливный насос
пофиг
