Ошибка MOTOR SERVICE VEREIST на D5 при разгоне выше 2500 об.
serbl_92
- Авто: volvo s60 2003 г.в. D5 МКПП 163 л.с.
- GSM: +375 29 108 11 97
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
- № клубной карты: 88
Может какой патрубок не одели до впускного, например на интеркуллер или на подушки тонкие трубки не одели?!serbl_92 писал(а):Доброе утро. Порвался ГРМ заменили голову, машина заводится с пол оборота, но дымит черным дымом и на холостых и под нагрузкой(дымит по страшному). До ремонта было все идеально. Свыше 3000 оборотов выскакивает ошибка управления системы двигателем. Всем откликнувшимся огромное спасибо...
Как машина едет вообще?
Музыкальные инструменты, гитары Классические• Акустические • Электроакустические • Укулеле • Гиталеле в Минске, Беларуси.
serbl_92
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
serbl_92, мотор какой(год,л.с)? Уверен что грм правильно стоит? Голову проверяли на герметичность при замене? ......про диагностику уже не говорю...
serbl_92
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
нормальную диагностику сделать,а не .....ну типа "Ошибка датчика воздухозабора". Если ошибка по расходомеру то смотрим фактические по воздуху,егр.....далее ремонтируем.sharan писал(а):Что предпринять в первую очередь?
frikmens
- Авто: v50
- GSM: 2984651
mr.vladis
- Авто: XC60 2009 2.4D
- GSM: +375 29 6726205
А у меня вот похожие симптомы:
D5 XC60 2009,
При езде по городу все хорошо, но если выехать на трассу - машина тупеет. 130км и дави не дави на педаль - разгоняется как черепаха...
При этом никаких ошибок не выскакиевает ни на бортовике и на обычном ODB сканере. Вот думаю надо DICE-ом прочитать.
Единственные звуковые отклонения - это стрекот чего-то за двигателем когда он даже не заведен.
А иногда если реско газануть и сбросить обороты (резко бросить педаль акселератора) - звук как будто ремешек резиновый проскальнызае (или резина обо что-то трется)
P.S.
А куда все картинки из темы делись? Да и вообще беда какая-то с картинками... (((
D5 XC60 2009,
P.S.
Лучше молчать и слыть идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
- Авто: Volvo S90 T5 AWD 2018
- GSM: Заблокирован
- № клубной карты: 5959
Re: Ошибка MOTOR SERVICE VEREIST на D5 при разгоне выше 2500
У меня такое было
решается путем замены подушки под двигателем. Что-то в районе 150 уе и будет вам счастье
- alexiks
- Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
- GSM: 349 77 87
- № клубной карты: 45
смотря какая ошибка! читать надо! Круиз включается? у меня глюк датчика положения пидали тормоза. резко на тормоза нажимаешь и резко пидальку бросаешь - ошибка загорелась и погасла... и сё работает, кроме круиза. Заглушил, завёл и едь дальше.frikmens писал(а):У меня такая фигня: ошибка выскакивает, но турбина работает и машина как тянула так и тянет, ток ошибка горит.
Может кто знает что дальше будет или не будет?
mr.vladis
А кто подскажет что изображено вот тут: http://www.bildelsbasen.se/global/image ... h=&height= ?
У меня звук издает вот эта штука, может ее ппередаточный механизм. Кстати, что он регулирует.
- alexiks
- GSM: 349 77 87
mr.vladis, смотри заодно и турбину
звук скорее всего оттудова, а эта штука блок управления турбиной.... и тут наверное и кроется причина ограничения скорости движения
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2295_f46b9f0b1030d48ee4be25612607e678[/img]
mr.vladis
Думается турбина как турбина и на неё смотреть думаю будет лишним
Звук точно из актуатора (Как удалось выяснить) там ломается пластиковый червячок или моторчик.
Остается вопрос где его купить?
Добавлено спустя 51 секунду:
Да, а что делать если поврежден пластик?
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
А может еще кто то подскажет, можно ли ездит, если снять этот модуль?
mr.vladis
Denom23011
- Авто: Volvo XC 90
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
Denom23011, Привет! Всё описано выше!
Смотрим нижние вакуумные подушки 2 шт., интеркуллер (средний радиатор), электромагнитный клапан управления турбиной в тачках до 2005 модельного года выпуска (стоит под топливной рампой)!
Это наиболее распространённые болячки!
- Rоmzes
- Авто: ХС60 D4 АКПП 12' -> audiQ5
- GSM: 029 6377284
- Skype: roman_trv
- № клубной карты: 69
ДВС, присоединился к владельцам этой ошибки. Первую ошибку привез на Элит, там поглядели, развели руками, сняли ошибку и сказали "до скорого свидания"
Сегодня опять словил ошибку и уже приехал к Mozg-у. Его парни быстро поставили диагноз: из воздушного патрубка выскочил шланг вентиляции картерных газов. Более того, хомуты самого патрубка не были зажаты (и это через полгода после ТО2 на элите
). Все поставили на место, зажали, закрепили, уверен, будет все Ок.
К слову, еще одна причинка возникновения ошибки.
Проверил - точно ОК
ЗЫ. А Макс заполучил клиента на ТО-3
Проверил - точно ОК
