Замена задних тормозных дисков на S70
radiotexnik
Авто: VOLVO V70 2.5 TDI, VOLVO C70 2.5T
GSM: +375292905875
Сообщение radiotexnik »
Подскажите, пожалуйста, в чем разница этих двух ремкомплектов стояночного тормоза?:
1. trw sfk247
2. trw sfk366
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
1й 70 ки до 2000 года, второй 60 ки 80 ки
radiotexnik
GSM: +375292905875
Serg s 70 писал(а):1й 70 ки до 2000 года, второй 60 ки 80 ки
спасибо. оба почему-то на первую пробиваются.
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Сообщение Volver1969 »
cheloveki писал(а):
Vano писал(а):колодки подвел отверткой,
мало подвел
Согласен!
Надо подвести так, чтобы километров 10 воняли колодки (особенно если ими не пользовался)- но чуть чуть воняли на отпущенном - при этои ехать до 40кмч километар по 2. А то сдуру можно и ручник сломать... И перидичеки проверять температуру дисков - если рукой не удержать - подождать минут 15. - и так раза 3.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
radiotexnik писал(а):Подскажите, пожалуйста, в чем разница этих двух ремкомплектов стояночного тормоза?:
1. trw sfk247
2. trw sfk366
В них и разница. Нужно посмотреть те, которые у вас стоят! Или купить 2 комплекта и поставить те что подходят (если времени нет).
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
но могут быть и переходные модели - если года пересекаются! - Будьте внимательны.
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
перед тем как разводить колодки ручника нужно обязательно (!) ослабить трос в салоне. я всегда затягиваю ручник на 2-3 щелчка и развожу колодки, потом отпускаю ручник и проверяю как вращаются колеса в т.ч. и на равномерность лев. и пр. стороны,если внутри все старое.
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 »
Отпишусь здесь. Какого у меня ручник только вперед держит, а назад вообще никак?
hottabyc
Авто: volvo850,2.5tdi,1997
GSM: ---------
Сообщение hottabyc »
Denis B. писал(а): перед тем как разводить колодки ручника нужно обязательно (!) ослабить трос в салоне. я всегда затягиваю ручник на 2-3 щелчка и развожу колодки, потом отпускаю ручник и проверяю как вращаются колеса в т.ч. и на равномерность лев. и пр. стороны,если внутри все старое.
Так ты определись,что надо делать-то.. :crazy: Ослаблять или затягивать? Нафига ослаблять трос и потом ,затянув ручник, регулировать? :pardon: Сам-то понял,что сморозил?
hottabyc
GSM: ---------
scorpio320 писал(а): Отпишусь здесь. Какого у меня ручник только вперед держит, а назад вообще никак?
Это беда 850 и этой модели.Кому-то помогает замена тросов,кому-то дисков,кому тщательная регулировка..Только методом проб узнать можно :unknown:
Denis B.
GSM: +37529 1664410
есть немного.
перед тем как разводить колодки ручника нужно обязательно (!) ослабить трос в салоне. развели колодки и натягиваем трос, потом проверяем как вращаются колеса в т.ч. и на равномерность лев. и пр. стороны.
hottabyc
GSM: ---------
А нафига такие сложности,ты объясни народу? Чем тебе нормальный вариант,как в инструкции не устрайвает? :rtfm: Проверил ручником как натянут трос,чтобы не туго,потом отрегулировал оба колеса и всё!!! :good: Зачем эти танцы с тросами? %) Сначало отпускай трос,потом натягивай..Что это даёт-то? :secret: Понятно было бы если каждый трос отдельно регулировался бы.А так Типо мы не ищем лёгких путей? :blat:
northeast
GSM: 29668485
Сообщение northeast »
hottabyc, Понятно было бы если каждый трос отдельно регулировался бы.А так Типо мы не ищем лёгких путей? :blat:
Ну так каждый отдельно и регулируется путём раздвижки колодок. Я тоже каждое колесо отдельно регулирую сравнивая сопротивление колес на прокручивание при легком натяжении троса. А как иначе? Если все комплектом не меняешь, полностью равномерного износа дисков и растяжения тросов не будет.
Seit
Авто: Volvo-850
GSM: 87019795128
Сообщение Seit »
Доброго дня всем.
Подскажите пожалуйста,какая допустимая минимальная толщина тормозного диска должна быть?
hottabyc
GSM: ---------
Умная книга гласит: Передние толщина новых 26,0мм,предельно допустимая -23,0мм. Задние соответственно 9,6мм/8,4мм. Это в умной книге для Вольво 850.Насчет других не знаю :unknown:
ruslan2071985
Авто: volvo s70 1997 г.в. B5204 T2. M4.4
GSM: +375295093506
Сообщение ruslan2071985 »
Закисли у меня тросы ручника. Как то быстро. До этого работал ручник хорошо. Ну, ладно. Купил новые колодки ручника, тросы. Установил. В перед кое как дердит, а назад как и не затянут. Путем хитрых вычислений, я понял, что тросы говно. Болванка,.которая тянет механизм колодок, упирается в кожух троса. Т. Е. Больше не может тянуть. Не взирая на всякую разводку колодок. В общем пришлось укоротить эту болванку или кожух троса, что бы трос тянулся больше. И о чудо! Ручник берет мертво. В обе стороны.
П. С. Покупайте нормальные тросы.
Vanessadycle
Авто: BMW
GSM: 91-46-78
Skype: VanessadycleHU
Сообщение Vanessadycle »
Ага не менял даж станно как то а ведь 60 тыш уже ещё по 4-5 мм на каждой .но думаю как передок ещё сточиться а это примерно тыш 20 - 25 то и поменяю сразу и перед и зад
да чтоб ничего не говорили по качеству колодок - скажу задние диски тормозные стачиваються равномерно без канавок и рисок оччень гладкие , что не сказать про перед хотя спереди ставил всегда тока родные GM-мовские колодки
In a healthy body, a healthy mind. And in a beautiful one?
northeast
GSM: 29668485
Vanessadycle писал(а): 06.07.2021 13:33 Ага не менял даж станно как то а ведь 60 тыш уже ещё по 4-5 мм на каждой .но думаю как передок ещё сточиться а это примерно тыш 20 - 25 то и поменяю сразу и перед и зад
Родные GM?
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
TokRa писал(а): 06.08.2021 16:47 Это бот, паскуда
я так и подумал когда прочитал эту охинею спустя три года от последнего сообщения )))
bav62
Авто: V70 1
GSM: +79216315967
Сообщение bav62 »
ruslan2071985 писал(а): 25.07.2018 22:47 Закисли у меня тросы ручника. Как то быстро.
А задние колеса оплетку не протерли?
Они закисают когда во внутрь грязь попадает.
При установке новых тросов проконтролировать чтобы фишка оплетки до конца в гнездо встала
и бобышка тросика до конца встала иначе одно из колес может ручником не тормозиться потому как
коромысла ручки ручника не хватает для уравновешивания длинн тросиков.
