Замена опоры пружины и опорного подшипника. Фотоотчет.
jacek
Авто: Volvo v70 2.4 d5 120kw
Сообщение jacek »
буду менять на днях,думаю очень пригодитса весь ваш фотоотчет
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
jacek, все делается очень просто, вольво отличные машины , все болты всегда откручиваются, ни разу не ставлкивался с неоткручивавшимися :good:
Добавлено спустя 18 секунд:
удачи вам в ремонте!
berserker.live
Авто: volvo s80,volvo v70
GSM: +37122185759
Сообщение berserker.live »
спасибо за отчёт,очень красиво и понятно. а что же осталось причиной стука так и не разобрались? у меня похожая проблема,стук на малой скорости при не больших поворотах и не всегда. рычаг с сайлентблоками и шаровая в порядке,солдатик тоже не болтается.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
рейка, если по рулевой тяге постучать возле рейки то с рейки доносился стук, там втулка какаято износилась...
djord
Авто: S 80, 2,5 TDi, МКПП 1999г.в.
GSM: +375257304056
Сообщение djord »
у меня тоже с левой стороны постукивало иногда, снял стойку, разобрал, оказалось, что в опоре пружины выпресовалась трубка, которой на шток амортизатора надевается. Поменял опору, заодно и подшипник опорный поменял, чтобы второй раз не лазить. В итоге все гуд :yahoo: . Осталось с задней подвеской разобраться, ато на средней скорости при съезде с полицая (при распрямлении пружин, я так понимаю) слышны погрукивания, как-будто в багажнике груз подпрыгивает, подскажите куда смотреть, может открутилось, или ослабло чего.
Serniksan
Авто: VOLVO S60 D5 2004 D5244T AW55-50/51SN
GSM: 29127120семь
Skype: Serniksan
№ клубной карты: 127
Сообщение Serniksan »
djord, посмотрите задние противоскрипы...
VOLVO надо любить сердцем!
djord
GSM: +375257304056
Сообщение djord »
Serniksan писал(а):djord, посмотрите задние противоскрипы...
А что, в противоскрипах может быть засада :o ? Там же не скрипит, вроде, а грохочет.
Да, еще момент, где-то что-то я затупил, после сборки, чтобы машина ехала прямо нужно руль немного в лево поворачивать, ведь рулевую тягу, отвечающую за схождение, не снимал, не крутил, что не так может быть подскажите?
Serniksan
GSM: 29127120семь
Skype: Serniksan
djord, я долго мучался с поиском причин стуков сзади, пока не поставил противоскрипы. Удивительно, но факт.
djord
GSM: +375257304056
Сообщение djord »
тогда еще вопрос: задние противоскрипы такие же как и передние, взаимозаменяемы с передними?
OSPLifestyle
Авто: s80 2007 г.в. D5
GSM: +375298592066
Re: Замена опоры пружины и опорного подшипника. Фотоотчет.
Сообщение OSPLifestyle »
подшипник был с "тарелкой" вместе?
а опору амортизатора или пружины менял?
п.с. чет туплю после работы, опоры бьются в экзисте 3 штуки, первая тарелка эта с подшипником, потом резиновая опора пружины и мелкая опора амортизатора
OSPLifestyle
GSM: +375298592066
Отдохнул, разобрался. Все куплено и будет меняться
Отчет помог спасибо.
stalker71
Авто: S60, XC90
GSM: 79036580776
Сообщение stalker71 »
А можно номерок резиновой прокладки между опорником и тарелкой, в одной из фото она стоит перевернутой, далее мет-шайба, резиновая прокладка и опорный.
Отправлено с моего F7102 через Tapatalk
Васяxxx
Авто: volvo S60
GSM: +375298285513
Сообщение Васяxxx »
молодец, главное ,что своими руками, фотоотчеты вещь хорошая очень помогают ,господа ,не ленитесь делайте отчеты и выкладывайте
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
фотоотчёты вещ полезная, если бы все делали, то можно ВСЁ сделать самому.. и сэкономить много денег, а не тратиться на сервисы с их разводами!
stalker71
Авто: S60, XC90
GSM: 79036580776
Vitalysh писал(а):А можно номерок резиновой прокладки между опорником и тарелкой, в одной из фото она стоит перевернутой, далее мет-шайба, резиновая прокладка и опорный
отличный отчет :good: повторюсь:
edo
Авто: Volvo 460 1.9TD
GSM: +375292682200
Сообщение edo »
народ не вижу изображений, куда нужно жать чтобы случиоось чудо, отображаеться в виде урл кода... в настройках все включенно...Спасибо и сорри за тупой вопрос? :oops:
...Все вороны как вороны, а я белая как снег
(ПилОт)
