Система охлаждения
- GSM: +375292905875
если сильно шипят, скорее всего рабочие. систему 4 раза зачем промывал и как?TokRa писал(а):Да я понимаю про новое. Но не три же подряд. Да и шипят они шо змеи.
Сдаётся просто что давление слишком велико.
Попробую проверить.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Антифриз чист, аки слеза. Ничего лишнего.
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Попробуй на прогретом двигде снять крышку и погазовать, ну и смотри бурбалки в бачке. Запах вызлопа тоже будет иметь место.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Не факт! Может там уже 3кг давления, мы же не меряли.radiotexnik писал(а):если сильно шипят, скорее всего рабочие. систему 4 раза зачем промывал и как?
он и будет чистым, если давит именно газы. Хотя, бывает, если движок подъедает маселко, то радужка на поверхности плавает, но не всегда.TokRa писал(а):Антифриз чист, аки слеза. Ничего лишнего.
За присадки надо было хозяину руки оторвать.TokRa писал(а):Промывал что бы убрать присадки, от старого хозяина до конца. Плюс когда ставил новые патрубки и бачки, сразу всю ОЖ заливали новую.
Теперь фиг знает что это такое. Даже если радиатор забит или термостат не окрывается, все равно рвать не должно все. Или на малом круге что-то забито, или газы. Термостат на ней стандартный? Там не могло нигде малый круг перекрыть?
- pilot2k
- GSM: on demand
обраточка нормально в расширительный сливается??
когда вентилятор включается уровень в расширительном быстро падает?
радиатор печки как себя чувствует?
у знакомого перегревался фиат потому что ГРМ на 2 зуба был проскочивший, повышенная температура однако создавалась изза неправильных фаз!
с чего вообще началась веселуха?? что предшествовало??
- pilot2k
- GSM: on demand
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
Re: Система охлаждения
Если на ходу срабатывает пропеллер это не оч хорошо, радиатор не замусорен снаружи? Может картонку с зимы достать забыл? )
- Igrtea
А стрелка на панели это вобще вещь загадочная, она вплоть до выкипания антифриза будет показывать мол всё окей... терпит как партизан на допросе, а показывать начинает после того как пар из под капота повалит...(
Вот и я что-то не понимаю эту стрелку. Всю зиму после замены термостата стоит на одном месте и карлсон не включался. Сейчас потеплело, стрелка там же, а карлсон уже работает.
Добавлено спустя 1 минуту:
Радиатор я мыл как-то снаружи, а картонками не пользовался никогда.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Датчик пробовал менять, проводка и приборка в порядке. Тут или так должно быть, или пробка еще где-то осталась.
- Igrtea
