сайленблоки подрамника
Ben26
Авто: V70
GSM: 80296200918
Сообщение Ben26 »
может ли быть причина вибоации кузова на холостых в сайлентблоках подрамника на volvo v70 2001 2.4T,ничего не помогает,подушки все новые,вакуумник в норме,а при D услиивается а при трогании вибрация учащается потом проходит
Re: сайленблоки подрамника
Та же херня
Ben26
Авто: V70
GSM: 80296200918
Сообщение Ben26 »
и что,менял что-нибудь??
Все за исключением, названия темы
Ben26
Авто: V70
GSM: 80296200918
Сообщение Ben26 »
вот я поменяю в понедельник потом отпишусь!!
просто я думаю больше нечему,даже если в двигателе отключить цилиндр он не должен передовать вибрации на кузов
Да,наверное
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
а если открутить болт на врехней опоре?
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
Барада писал(а):а если открутить болт на врехней опоре?
Попдробней
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
открути и вынь болт из верхней опоры. потом заведи, если вибрация пропадет, то ищи положение в каком не будет вибрации( допустим, включил драйв, вставил болт)
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
Ок,попробую,спасибо
Ben26
Авто: V70
GSM: 80296200918
Сообщение Ben26 »
я пробовал открутить болт ничего не помогало!!
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
открутить и вынуть?
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
alex botvin
Авто: volvo v 70
GSM: 80336645099
Сообщение alex botvin »
у меня дизельная д5 мотор вибрация из-за подрамника
Exe_Z
Авто: Volvo S60 2001 B5244S2 МКПП
GSM: 8029-1719973
Skype: exez_89
№ клубной карты: 156
Сообщение Exe_Z »
Могу подрамник с живыми сайлентами подогнать
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Сообщение ALES »
alex botvin писал(а):у меня дизельная д5 мотор вибрация из-за подрамника
Все вибрации дизельных Вольво давным-давно изучены, и подрамник там не значится. Если из подрамника идёт вибрация, то то двигун у тя просто перекособачен абы как и пневмоподухи не работают. Поэтому если реально двигло в порядке и все цилиндры работают нормально, то сперва проверяем вакуум в нижних подушках, потом проверяем (и меняем) нижнюю реактивную тягу движка и коробки, проверяем боковые подушки и правильно регулируем верхнюю тягу, как правильно борода написал. Всё, после этого фик кто из салона скажет что у тебя дизель.
Для m56 нужно ещё и маховик проверить, трясёт и из-за него.
И ещё. Диагностировать Вольво могут только те, кто с ней реально работает. Спеиалисты по ВАГ, Опелю и Форду если полезут в Вольво, надиагностируют кучу всего, что вообще трогать не стоит, заодно приговорят брыжжущую маслом турбину и пыхающий выхлопом из щупа двигатель. С вибрацией двигателя я разбирался сам по советам камрадов с форума, ибо ни один из сервисов широкого профиля ничего путного родить не смог.
