застучал двигатель ?
baraguda
Авто: Volvo V70 d5
Сообщение baraguda »
Доброе время суток.
Хотелось бы узнать к чему готовится?
Volvo V70-2 D5 ( 2001г.в.) начал " хандрить" водяной насос и......не доехал до дома,
на светофоре ( при холостом ходу) двигатель резко умолк, вытекла охл.жидкость, соответственно газ распред. ремень ослаб.
Подскажите к чему готовится при ремонте в лучшем случае и в худшем.
Спасибо.
В лучшем замена помпы ремня и роликов ГРМ + ОЖ
В худшем замена мотора
baraguda
Авто: Volvo V70 d5
MozG писал(а):замена помпы ремня и роликов ГРМ + ОЖ
Это ясно!!!
MozG писал(а):В худшем замена мотора
Всего мотора или частично?
baraguda, смотря каких бед помпа наделала, если только грм, то заменой (ремонтом) гбц, ну а если с блоком что, то проще мотор...
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
baraguda, почему же ремень ослаб? Простейшее предположение - клин одного из элементов. Хорошо,если помпы. А если коленвала?
Или ты имеешь ввиду, что отвалился нахрен шкив помпы и ремень не ослаб, а тупо провис? Тогда еще и клапана могли получит трындюлей.
В первую очередь надо на первичный осмотр. Там можно или сразу приговорить двигатель, или понадеяться на лучшее и попытаться снять и шлифануть ГБЦ,естественно с проверкой на герметичность ну и поменять все попутное (ремни, ролики, помпы, прокладки и т.п.).
Если же каюк хоть какой-то части движка (БЦ, ГБЦ), то стоимость детали будет сопоставима со стоимостью двигателя в сборе. Поэтому и замена целесообразна в сборе.
Из практики скажу, что были случаи, когда простой краткосрочный перегрев приводил к замене двигателя, а были и случаи, когда поршень встречался с клапанами и ломало всего лишь ухо, прижимающее распредвал к ГБЦ. При этом авто до сих пор ездит исправно уже более полугода.
baraguda писал(а):Всего мотора или частично?
мотор придётся менять если вырвало крепление натяжного ролика ГРМ, если он на месте то следующее по по самому максимуму это ремонт ГБЦ
дальнобой
Авто: V-70 2.4D М56 07г
GSM: 8877910
Сообщение дальнобой »
В Литве блок с ГБЦ, с этого года примерно 2000лит. Это голый блок. Этим летом знакомый покупал.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Это 580€. Но это от, и дороже!
baraguda
Авто: Volvo V70 d5
moon_ster писал(а):ремень не ослаб, а тупо провис?
Да так и было.
дальнобой писал(а):В Литве блок с ГБЦ, с этого года примерно 2000лит
Я нашел по eBay в Риге за 1800 евриков как пишут 107000 пробега.
С понедельника начнём разбираться. Если мотору " кранты" лучше продать её на запчасти, хотя очень жаль " коня"
проскакавшего 241000 км.
Alexanderrr
Авто: V70 2001 2.4 D5
Сообщение Alexanderrr »
Позвони в Даугавпилс +37129703078, человек занимается разбором только вольво, есть д5 движки с хорошим пробегом по приемлимым ценам
