Дворники лобового стекла, не работают, не прижимают и т.д.
- Rion
- Авто: Volvo v40 2001, 1,9TD 115 коней
А хз, "опция" снова заработала и до сих пор работает. Нужно только стрекозу омывателя секунды 3 подержать.Малец писал(а):Rion, а фары включены были когда самоликведировалась?
Добавлено спустя 56 секунд:
ВитаМин, http://www.drive2.ru/l/4586442/
VIN: YV1VW70821F733395
- Медведь Балу
- Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
- GSM: 80296678396
- № клубной карты: 194
Добрый день, форумчане! Сегодня утром остановилась водительская щетка. В чем проблема я подозреваю (еще не разбирал): слетела тяга с шарнира либо на водительской оси либо на пассажирской. Там скорее всего разрушилась пластиковая втулка или просто износилось соединение. Так вот: имеет ли смысл пытаться восстановить (заменой втулки или как-то еще) или лучше поменять трапецию целиком?
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
- Бapkac
- Авто: бордо 96года S40 B4184S M3P
- GSM: +375298591020
Медведь Балу я колхозил)
у меня слетела с шаровой, из-зи поподания воды, там чаша смотрит вверх в нее и затекает гдето тут выкладывал фото)
нашел тока что то не работают фотки вечером попробую заново залить
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... start=6768
AUTOCOM CDP+
AUTOCOM CDP+
- Медведь Балу
- GSM: 80296678396
- Медведь Балу
- GSM: 80296678396
- Дэн
- Авто: V 40, 2000 г., 1.9 TDi
- GSM: +375292014012
- № клубной карты: 122
Head2029
- Авто: Volvo S40, 2.0, 1997 год, мкпп
- GSM: +375336008288
Бapkac, Баркас, если еще есть возможность, можешь опять сбросить вложение
- Бapkac
AUTOCOM CDP+
AUTOCOM CDP+
- boing626
- Авто: ХС90 D5 09
- GSM: 2632292
- № клубной карты: 5502
Интересно...втулка пластик или эбонит.Мне кажется система 100% похожа на мицубиси спейс-стар.На 90-ке стоит металллл.
Head2029
- ВитаМин
- Авто: S40, 1.8Б (В4184S2), 2002 г.в.
- GSM: +375291775432
Занялся сегодня разбитыми "временем" треугольниками трапеции дворников. Отщелкнул клипсы, открутил гайки на щетках, снял их и пластиковую защиту. Далее откручиваем 6 гаек (по 3 на каждом треугольнике). Вынимаем из яблока и достаем часть трапеции, ту на которой и находятся треугольники. Снимаем треугольники со штифтов (не теряем шайбы). Сверлом на 14 делаем отверстия в каждом треугольнике с обеих сторон, но не насквозь, а на длину втулки и запрессовываем втулки стартера 99902181, они идеально садятся на штифт. Все смазываем смазкой и собираем. Щетки отлично начали прижимать и перестали скрипеть, при открывании капот не цепляет водительскую щетку.
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
У меня, из за старости авто трапецию снять не получилось. Сделал:
уже наверное лет 5 все нормально.
Просто автолюбитель.
- Cube
- Авто: Volvo s40 2004 (96-04) B4184S2 1.8 АКПП
- GSM: -------
Раскошелился на оригинальные дворники (до этого стояли безкаркасные Alco) и оригинальные омыватели лобового стекла.
Дорого, но сразу понятно за что заплатил!
Дворники ходят бесшумно, чистят хорошо. Очень приятно ими пользоваться теперь.
Омыватели.
Когда купил машину, омыватели были не родные, с двумя форсунками в каждой. И обратного клапана не было. Я решил заменить это дело на стандартное.
Купил неоригинальные обратный клапан и омыватели. Всё от производителя Pro parts sweden ab. Редкостное гавно! Обратный клапан даже ртом продувается в обе стороны без задержек. Омыватели также отстой - бьют в три струи, а не веером. Даже после замены обратного клапана на оригинал ситуация не изменилась.
Затем я купил оригинальные обратный клапан и омыватели. Это сказка! Веерные форсунки - это сила. Не жалею, что раскошелился на оригинал. Всем советую.
Омыватели.
Что бы не случилось - всё к лучшему.
