Бьет в руль на 80-120 км в час
lasersquad
Авто: Volvo S60, 2.4, 2001, RED
GSM: (29) 6755234
Сообщение lasersquad »
Раньше не замечал, а теперь несколько раз проехался по трассе чувствую что в руль бьет. Биения ногой на педали газа тоже чуствуются.
На тормоз не жму, биения так же есть когда на круизе иду.
Что то наверняка в подвеске но что?
body
Авто: MB Sprinter
Сообщение body »
На ХС90 ,в задних дисках постоянно грязь налипает и появляется вибрация на высоких скоростях.
Вожу специальную деревянную палочку,чтобы прочищать :ok:
Чем дольше живу,тем больше понимаю насколько я глуп @body
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
lasersquad
Первые два варианта уже сказали: грязь на колесах и балансировка дисков .... Ну а далее я бы уже полуоси смотрл ....
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
в руль может отбивать и изза подушки двигателя,но вначале на схождение
lev
Авто: volvo s80 D5
GSM: +375297253189
Сообщение lev »
грязь на дисках -- сто пудов :D
lasersquad
GSM: (29) 6755234
Вчера Мозг с Буяном посмотрели и сказали что дело в рулевой рейке.
Переборка ее дорого стоит поэтому сказали если не сильно мешает ездить, то можно еще ездить.
Продолжаю ездить.
body
Авто: MB Sprinter
Сообщение body »
lasersquad писал(а):Вчера Мозг с Буяном посмотрели и сказали что дело в рулевой рейке
Сомнения гложат.Не должно от рейки..
Как вариант еще: колеса и даже может быть внутренний шрус на полуоси.
body писал(а):Сомнения гложат.Не должно от рейки..
Если снять пыльник с тяги и увидеть вертикальный люфт рейки , сомнения пропадают.
lasersquad
GSM: (29) 6755234
На днях поехал шиномонтаж балансировать колеса.
Только шиномонтажники сняли, одно переднее говорят смотри оно у тебя все испорченое.
И в правду протектор пошел волнами, кое где совсем стерся. Странные повреждения, потому как на большей части колеса протектор минимум 6мм.
Ну вобщем вот причина того что било в руль.
Пришлось срочно покупать два колеса. Купил на выходных, поставил. Лепота, машина идет плавно в руль не бьет, комфорт вобщем. Езжу и радуюсь.
Тему можно закрывать.
lasersquad
GSM: (29) 6755234
lost прав, бьет в руль едь на шиномонтаж снимай колеса балансируй и внимательно осмотри их. Шиномонтажники помогут если расскажешь причину обращения.
Насчет причины стирания, Nick задал хороший вопрос. Я сам над этим думаю уже два дня.
Думаю снять новое колесо с того же места и внимательно рассмотреть километров этак через 500.
Возможно что то в подвеске что приводит к такому износу.
body
Авто: MB Sprinter
Сообщение body »
Корд внутри лопнул от удара или бордюра,вот и пошло овалом.
arhip
Авто: Volvo S60 2.4,Fiat Croma 2.0, Renault Kaptur 2.0
GSM: 12345678
Сообщение arhip »
немного беспокоит биение руля на скорости от 100 км/ч
заехал на шиномонтаж, проверили передние диски-резину, сказали с ними все хорошо. ни грязи, ни слетевшей балансировки
когда работник зажимал левую сторону, обратил внимание на несколько "другое" поведение колеса. оно как бы сильнее реагирует на нажатие, даже не знаю как это назвать - не люфт а как то по другому, типа вместе с рычагом "ходит" и поддается нажатию
в общем он рекомендовал с пристрастием осмотреть подвеску и особенно левую сторону. вот сижу думаю что это может быть. передняя подвеска в 60-ке вроде правильная, все отдельно меняется? сайленты, шаровые и т.д? рычагов в сборе покупать не нужно?
Вольво - огромные махины, на которых неторопливо передвигаются бородатые учителя в вязаных свитерах
momo
Авто: Volvo S60 D5 YV1RS793222118332
GSM: +375 (29) 670-48-18
Сообщение momo »
сначала балансировка, затем полуоси смотреть.
попробуй разогнаться до 100 км и проехать накатом без круиза. если биение есть, то скорее всего полуось.
arhip
GSM: 12345678
Сообщение arhip »
с посмотрели мне подвеску более пристрастно
слева довольно пожеванно выглядит сайлентблок-"конфетка" как я ее называю
при дергании руля сайлент "гуляет"
внимание вопрос
цены на этот сайлент от 11 до 45 долларов, нормальный ли по качеству Febi (30долл)?
в описании от того же Febi есть упоминание "Тип установки Гидроопора" - он что с жидкостью что ли??
jackkk
Авто: v70xc 2.4T B5244Т3 2001
GSM: +375296703047
Сообщение jackkk »
У меня такая же проблема с вибрацией. Резина была совсем уставшая (думали из-за нее), поменял, вначале показалось помогло, ошибся, все равно трясет. Сегодня был на СТО сделали схождение (сказали развал на кроссе делать не надо) на две оси. Тоже не помогло. Вибрирует не только когда просто еду постоянно 100кмч но и при разгоне как правило. Там же сказали поменять рулевую тягу правую и передние сайлентблоки передних рычагов. Вот думаю могут ли эти цацки быть причиной вибрации? И стоит ли их сейчас менять или пока найти причину тряски? Вольво v70 xc 2001 год.
arhip
GSM: 12345678
Сообщение arhip »
я сайленты менять по любому буду,заодно шаровые и наконечники проверю... планирую недели через 2 заняться. по результатам отпишусь
(хотя думаю что таки не в них дело)
а чего в 60ках полуоси такие хлипкие что ли? что там из строя выходит? железо железом... на фиате менял пару раз - один раз шлицы подразбиты были, второй - просто вкинули бу полуось со шрусами целиком вместо замены внутреннего шруса чтоб не разбирать
Vadim_Ka
Авто: XC40 T5 + XC70 II D5
GSM: 8-033-6310706
Skype: vadim_komarovsky
№ клубной карты: 7
Сообщение Vadim_Ka »
хлипкие у них полуоси... правда...
18 ноября 2012 года их не стало
Пройдёт зима, утихнет боль,
Никто из нас не долговечен,
Но пока будет этот клуб,
За тебя будут ставить свечи. © Коля
