Замена ламп задних фонарей XC90
zahar
Авто: Volvo XC 90 2010г., 2,5
GSM: vel 6860868
Skype: zaharevich77
№ клубной карты: 39
Сообщение zahar »
открываешь багажник, поднимаешь заднюю полку, открываешь боковую заглушку, там два шестигранника, выкручиваешь их и достаеш блок фанарей полностью
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
№ клубной карты: 163
Сообщение Alexey_BY »
Gudvin.84 писал(а): Еще по ПТФ задним вопрос: гореть должны с обоих сторон? Если да, то инфа о том как менять лампы в задних ПТФ тоже лишней не будет.
Заранее спасибо. Если вопрос обсуждали уже, извняйте, поиск юзал, не нашел :pardon:
Если европейка (а я так полагаю что на палке дизель в америке нонсенс), то противотуманка одна справа. Если бы была американка, то габаритные огни горели с двух сторон, а противотуманка была бы одна там где у вас габарит.
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Сообщение Алексей_512 »
Дело в том, что в габаритах стоят лампы с двумя спиралями, на 4 Вт и на 21 Вт. А контакт в патроне один! Так вот, если лампочка вставлена неправильно, гореть будет спираль на 21 Вт. А надо на 4 Вт.
поэтому выньте лампочку, переверните и вставьте её стеклом внутрь патрона так, чтобы контакта в патроне касался ДРУГОЙ контакт лампочки.
подобраться к фонарю так:
снимите задние боковые куски стенки, (сняв левую, например, можно получить доступ к задней коробке предохранителей)
на картинке в эти хреновины вставлена пластиковая сетка вентиляции, в нижней части хреновин
затем загляните в образовавшийся отсек изнутри машины, смотря на фонарь. Две длинных палки под ключ на 10 держат задний фонарь. Легко открутите и вынимайте фонарь и бегите пока хозяин машины не вышел.
все написанное выше не является истиной в последней инстанции и является частным мнением автора. если вы обнаружили неточности в упомянутых технических терминах или инструкциях, пожалуйста, поправьте :-)
IIIkunep
Авто: Volvo XC90
GSM: 80291295897
Сообщение IIIkunep »
какие лампочки идут в габориты?
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
в габаритах задних фонарей рестайла в каждом стоят 2 пятиваттные безцокольные лампы с цоколем типа t10.
в дорестайле стоят двухспиральные лампы с цоколем.
IIIkunep
Авто: Volvo XC90
GSM: 80291295897
Алексей_512 писал(а):в габаритах задних фонарей рестайла в каждом стоят 2 пятиваттные безцокольные лампы с цоколем типа t10.
спс уже поменял... но не горит подсветка номера, хотя лампочки целые... облазил всю машину в поисках предохранителя, но так и не нашел... мож кто знает где искать?
Вернуться в «XC90»
