Обогрев водительского сиденья
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
Два дня сидушка жарила так , что приходилось выключать подогрев. До этого подогрев работал нормально. И вот на третий день ни сидушка ни спинка не греют. Пдключил DICE , есть ошибка СЕМ-5В01 Левый нагревательный элемент не работает. Надо ли снимать сиденье для восстановления спирали обогревателя? Можно чехол (кожа) снять без снятия сиденья?
- Pablo)
- Авто: S60 D5244T M56 2002
- GSM: 1 1
- № клубной карты: 9
нагревательный элемент находится под кожей сиденья, плюс заклеен сверху тканью (отделяет его от кожи). собственно эту ткань еще с паралона отдирать надо, чтобы до той спирали добраться. не думаю, что это без снятия сиденья вообще возможно.aleks1 писал(а):Надо ли снимать сиденье для восстановления спирали обогревателя?
неа, не получится, даже на снятой сидушке узкогубцами не так легко металлические кольца, которыми кожа к каркасу крепится, разгибать.aleks1 писал(а):Можно чехол (кожа) снять без снятия сиденья?
- aleks1
- GSM: +77017589741
- aleks1
- GSM: +77017589741
- aleks1
- GSM: +77017589741
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
aleks1, Сидение снять, открутив четыре болта- нет так тяжело- тяжелее на морозе снимать чехлы с сидушек размыкая металлические кольца и еще тяжелее потом монтировать всё обратно, поскольку кольца уже можно выкинуть- нужно использовать пластиковые стяжки-хомутики.
Поэтому- проще снять, занесть домой, в тепле перебрать и обратно.
- aleks1
- GSM: +77017589741
Это не зажим- простое металлическое кольцо, причем очень прочного металла....aleks1 писал(а):Повторно эти зажимы не используешь уже?
А смысл? Если снаружи еще как то можно попробовать, но есть колечки внутри, вот там уж точно без стяжек не обойтись.
Я сразу выкидывал не занимаясь мазохизмом.
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Pablo)
- GSM: 1 1
aleks1 писал(а):W@dim, Так тоже думал , занести домой. А что там с крепежём ? Повторно эти зажимы не используешь уже?
Ну я вот как раз этим мазахизмом занимался, нормально все получилось поставить обратно и зажать. Главное когда снимаешь эти кольца, держать в голове мысль, что ты их обратно ставить хочешь-тогда все получится)) а если их разгибать абы как, то конечно назад их без помощи какой-то матери не поставишьW@dim писал(а):Это не зажим- простое металлическое кольцо, причем очень прочного металла....
- aleks1
- GSM: +77017589741
- aleks1
- GSM: +77017589741
А я менял кожу на кожу, только поновее.aleks1 писал(а):Так вы меняли обогреватели или восстанавливали спирали?
Обогрев есть, в смысле спираль есть, но не работает и даже кнопки включения не нашел. Ну и не особенно хотелось, машина в гараже стоит, особых проблем не доставляло.
