после чистки дроссельной заслонки вылетел круиз контроль!
Vakula
Авто: Volvo v70 2.4 бензин 2001
GSM: 80333405071
Сообщение Vakula »
машинка V70 2.4 бензин 2001г.
до меня машина была в руках не очень смотрящих, за 4 года не менялся воздушный фильтр, сняв его я был в шоке, там мусора было как в пылесосе после уборки квартиры!
падали обороты при торможении , вычитал что тому виной дроссельная заслонка! снял, почистил,заменил воздушный фильтр, все собрал !
завел авто, на первый взгляд было все хорошо, работала исправно, проехал км 5 , встретился с человеком, прогнал по компу, двигатель работал как часы! выявилось что нужно заменить лямбда зонт, но это к делу не относится, впрочем расплатился, поехал по делам, через 30 км по ходу езды случился какой то сбой,машина начала работать без моего участия как на круизе, педаль газа не реагировала на мои нажатия, остановился на сцеплении , машина обороты держала! кнопка круиза на тот момент отказала, заглушил, выждал немного времени , завел ! вроде все стало на свои места, вот только выехав на кольцевую проверил опять же круиз, кнопка не реагирует на нажатия!
кто сталкивался! что может быть? что я сделал не так?
известная проблема бензиновых 60к этого года. Можно поменять дроссельную заслонку, обратиться к yagger - он прошьёт и проблема решится!
Vakula
GSM: 80333405071
Сообщение Vakula »
Ivy писал(а):известная проблема бензиновых 60к этого года. Можно поменять дроссельную заслонку, обратиться к yagger - он прошьёт и проблема решится!
тобиш это сто пудова проблема в дроссельной? и нужна новая ? или возможно есть другие варианты?
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Я помыл и без проблем :ok:
Vakula писал(а):что может быть?
На диагностику надо DICE+VIDA .
Vakula писал(а):встретился с человеком, прогнал по компу,
Что за комп?
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
почитать дайсом машинку а потом делать выводы, а так гадание на кофейной гуще...
разъемы разве что подёргать..
буквально пару дней назад знакомый на 60ке, менял дроссельную из-за отключенного круиза ... Купил БУ, перепрошил у Сергея, радуется жизни и круизу!
Vakula
GSM: 80333405071
Сообщение Vakula »
aleks1, прога с 21 века! на тот момент все работало исправно!
Добавлено спустя 36 секунд:
Ivy писал(а):буквально пару дней назад знакомый на 60ке, менял дроссельную из-за отключенного круиза ... Купил БУ, перепрошил у Сергея, радуется жизни и круизу!
по чем купил ?
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Magnetti около200$
Re: после чистки дроссельной заслонки вылетел круиз контроль
160купил и работа по прошивке я не знаю сколько ситоит...
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Vakula писал(а):прога с 21 века!
Это что такое?
Сообщение akz »
Это наш официальный дилер Вольво
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Понял , значит там DICE есть ;)
Vakula
GSM: 80333405071
Сообщение Vakula »
спасибо , буду пробовать.
