ECM-261A
Shusha
Авто: XC90 2004 г. 163 л.с дизель.
GSM: 916653245
ECM-261A
Сообщение Shusha »
Мужчины, ошибка ECM-261A. Долговременная адаптация состава топливовоздушной смеси, блок 1-Верхний предел.
У кого было? Лямбда, подсос воздуха перед каталитическим нейтрализатором?
kapikander
Авто: volvo s60 2.5Т B5254T2 AW55-51SN
GSM: +375299409672
Сообщение kapikander »
у меня ща такое. писал на форум и не дождался ответа. так мб ты уже решил эту проблему? если да, то поделись уж))
оценю состояние кузова автомобиля. проконсультирую по вопросам в области кузовного ремонта и применяемым материалам.
B5254T2 AW55-51SN 2004г.в
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
kapikander, Читай
kapikander
GSM: +375299409672
aleks1 писал(а):kapikander, Читай
благодарю, только у меня B5254T2.
ECM-261A
Долгосрочная регулировка подачи топлива
Нижний предел
и вот такая ещё к меня
ECM-262A
Нижний предел
видой смотрели производительность насоса - всё гуд. форсунки гуд. единственное, так это утечка в системе вентиляции бака (сказали, что не критично)
мб кто нить сталкивался именно с этим набором ошибок и решил вопрос?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
kapikander писал(а):благодарю, только у меня B5254T2.
А для этого надо профиль правильно заполнить или в вопросе все данные авто писать .
kapikander
GSM: +375299409672
да как бы у меня написано S60 2.5T тут или B5254T2 или Т4)) Ок. ща дополню.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
kapikander, Ёк-макарёк , это я на Shusha, глянул и бурчу на тебя , не обижайся :D
Во, теперь вообче как у меня :D :good: Почти как у меня :D
kapikander
GSM: +375299409672
aleks1 писал(а):kapikander, Ёк-макарёк , это я на Shusha, глянул и бурчу на тебя , не обижайся :D
Был я у Владимира в Уручье который. Он ничего конкретного не сказал. Смотреть лямбду, смотреть утечку воздуха на впуске и почистить дроссель. Дроссель почищу, так как вентиляцию картера буду менять, проверить утечку хз как))) а вот лямбду.. какую? переднюю или заднюю?? пока купил заднюю, но не знаю, ставить или нет. Старую то мне выкрутят и она в утиль же.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
kapikander, Нет всё таки нужен VIN . что бы смотреть ошибки :pardon:
Не торопись , :ok: давай с ошибкой разберёмся
Последний раз редактировалось aleks1 10.12.2014 15:06, всего редактировалось 1 раз.
kapikander
GSM: +375299409672
И ещё что такое нижний предел и верхний, блок1 и блок2??
Добавлено спустя 38 секунд:
во)) YV1RS59V342350899
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
а мб потиху умирает MAF?? так как ошибка выскакивает спонтанно и нерегулярно, но редко. и вроде после того, как психану и давану на педальку газа.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
kapikander писал(а):ECM-261A
kapikander писал(а):ECM-262A
Нет таких ошибок в твоём модуле ЕСМ. Чем читали авто ? Откуда эта инфа?
kapikander
GSM: +375299409672
Dice. Себе я купил елм327 и он высвечивает те же ошибки только под видом P2178 и P2188. А если их перебить на язык ECM то и получаем 261 и 262.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
kapikander писал(а):P2178 и P2188.
Сейчас я эти гляну :crazy: Но не в твоём не в моём модулях ЕСМ нет таких ошибок 261А 262А
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
kapikander писал(а):Себе я купил елм327 и он высвечивает те же ошибки только под видом P2178 и P2188
Блин сколько уже пишут все диагносты , не читайте VOLVO левыми сканерами , ну не корректно они читают протокол VOLVO.
kapikander писал(а): А если их перебить на язык ECM то и получаем 261 и 262.
Это да , но в твоём модуле нет таких ошибок , ты можешь понять . В других есть я выше показывал , а у нас с тобой НЕТ.
kapikander
GSM: +375299409672
вот ссылка на пост http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=66526. так вот у него что-то шипит.. так вот у меня тоже при "пришпоривании" что то свистить/шипит. вроде раньше такого не было) это слышно, когда выключена музыка и печка немного дует тока)
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
елм я купил для того, чтобы сбрасывать пока ошибки, чтобы чек не мазолил глаза. и когда чек не горит, то обороты в норме и не подпрыгивают иногда на холостую или во время движения без нажатия на педаль газа.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
kapikander писал(а): так вот у меня тоже при "пришпоривании" что то свистить/шипит.
Ну так раз слышно , то надо искать что шипит? Скорее всего патрубок или интеркуллер .
kapikander писал(а):елм я купил для того, чтобы сбрасывать пока ошибки,
Ошибки не сбрасывать надо а устранять. Плавающие можно сбросить , но у тебя не плавающая а уже постоянная. Я хотел помочь , но с международными протоколами не связываюсь, без обид. Прочитай DICE+VIDA , покажешь что там у тебя творится , будем дальше диалог вести .
kapikander
GSM: +375299409672
после того, как сбросил ошибку в последний раз прошло уже 2 недели. и машина едет нормально. мне пришлют мой лог с ошибками из VIDA, так что позже закину его сюда. А то, что устранять, так это понятно. Просто мазолит глаза, а ездить надо) Так то с авто всё в порядке. Едет нормально и турбина дует)
kapikander
GSM: +375299409672
aleks1, подскажи плиз, как сюда картинки то заливать?)))
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Нажимаешь ОТВЕТИТЬ, там жмём кнопку ДОБАВИТЬ ВЛОЖЕНИЯ, выбираем файл, жмём ДОБАВИТЬ ФАЙЛ , жмём ОТПРАВИТЬ :D Усё
kapikander
GSM: +375299409672
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
kapikander, Ну когда мне 29 было и я хорошо видел :D Но разглядел , там у тебя 4 ошибки по ЕСМ и есть ЕСМ-261А ЕСМ-262А ЕСМ-130А ЕСМ-4801
Последний раз редактировалось aleks1 11.12.2014 13:39, всего редактировалось 1 раз.
