Замена антифриза
yura7710
Авто: VOLVO XC70 2.5T 2007
GSM: 8029-1945088
Замена антифриза
Сообщение yura7710 »
Доброго времени суток,уважаемые коллеги !
На дня решил заменить антифриз в авто. При сливе старого антифриза слилось где то 5,5 литра. Сливал через краник в нижнем правом углу радиатора(если стоять к авто лицом) и через штуцер в блоке цилиндров. По книге-инструкции "родной",написано 8 литров,очень интересно где еще 2,5 литра?
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
yura7710,Печку вы открыли (поставить рег. температуры в салоне на мах.)?
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
Вот будет полезна еще эта тема к прочтению,2-я стр. http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=288
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
Сообщение Ar4i »
печку обязательно надо открывать
я у себя еще и компрессором чмыхнул через заливную горловину в итоге еще добрый литр выскочил
после замены прогреть до рабочей температуры с открытой на max печкой
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
yura7710
GSM: 8029-1945088
Братья мои, именно все так и делал !
Ar4i
Сообщение Ar4i »
и как результат ? :)
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
myc
Авто: Ford Focus
GSM: 8-029-9849356
Сообщение myc »
На отопитель нет никаких кранов хоть на MAX хоть на MINI циркуляция идет постоянная.Потоки воздуха ХОЛОД- ГОРЯЧО регулируются только заслонками в блоке отопителя. Остатки ОЖ находятся в печке и блоке ДВС. Если заливаете такую же жижу то ничего страшного, если другую- просто промыть водой. После заливки проверить плотность.
yura7710
GSM: 8029-1945088
myc писал(а):На отопитель нет никаких кранов хоть на MAX хоть на MINI циркуляция идет постоянная.Потоки воздуха ХОЛОД- ГОРЯЧО регулируются только заслонками в блоке отопителя. Остатки ОЖ находятся в печке и блоке ДВС. Если заливаете такую же жижу то ничего страшного, если другую- просто промыть водой. После заливки проверить плотность.
Как я тебя понял ,что при замене печку на максимальную температуру ставить не надо ? Четыре раза промывал дистиллированной водой, но плотность не мерил. А антифриз залил MANNOL AF12+, до этого был какой то зеленый, не известный. Еще осталось 5 литров, перед самыми холодами солью 5 литров и долью нового антифриза.
myc
Авто: Ford Focus
GSM: 8-029-9849356
Сообщение myc »
Подъедь на любой сервис попроси померять. Прцедура занимает 1мин. времени. Или у кого есть ореометр, почти в каждом гараже.
karver
Авто: XC70 2.4D5 '04 // escort4 1.8D '89
GSM: 6945672
Skype: karver.jack
Сообщение karver »
А развоздушивать не надо ничего? у меня 2004 2,4 д5 хс70
по идее печку как-то надо. там же шланги на нее идут с низу, и воздуху самому некуда уходить?
и как разъединяются быстросъемники с трубок печки? которые стоят возле перегородки моторного отсека
karver, не надо. нагреваете машину до открытия термостата, доливаете до уровня и можно ехать.
karver
GSM: 6945672
Skype: karver.jack
Сообщение karver »
danke)
D!MA
Авто: S80 2.4d m56 2005 & VW PASSAT B6
Сообщение D!MA »
Подскажите. Имеется вольво s80 2005 г.в. мотор 2.4д. Залит неизвестный антифриз и есть желание его сменить. Подскажите, какой рекомедовано заливать и примерно сколько литров.
karver
GSM: 6945672
Skype: karver.jack
Сообщение karver »
Тебе 9,0 литров по каталогу. Зелененького вроде :)
karver писал(а):Тебе 9,0 литров по каталогу. Зелененького вроде :)
Зелёненький разный бывает. А вообще, качество и применимость антифризов, не зависит от цвета добавленного в них красителя.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
karver, G12 лей.
D!MA
Сообщение D!MA »
В некоторых источниках пишут что 12,5 литра (по каталогу кастрола). С цветом засада, если залит зеленый, то промывать систему если заливать г12й, бо он розовый/лиловый (знаю как ваговод) и не смешивается. А промывать систему просто водой дистилированной или чем иным можно еще?
OSPLifestyle
Авто: s80 2007 г.в. D5
GSM: +375298592066
Re: Замена антифриза
Сообщение OSPLifestyle »
Да просто водой с прогревом до рабочей температуры и открытия термостата, желательно несколько раз. Но это не затратно пятилитровики дешевые купить да и все
Tapatalk
D!MA
Сообщение D!MA »
Спасибо. Затраты тут небольшие, в машине еще много проблемных мест.
RoTaToR
Авто: Volvo XC90 2.5 Т газ- бензин 2003 г.
GSM: +375297806976
Замена антифриза
Сообщение RoTaToR »
День добрый ! Сменить антифриз хочу , какой лить хс90 2.5 т Был залит синий!
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Замена антифриза
Сообщение moon_ster »
RoTaToR, тот же синий и лей. Марка - известная, поставщик - надежный. Промыть - дистиллятом. Методика - описана выше.
Вернуться в «S80 (-07)»
