ФОТООТЧЁТ. Электроподогрев О.Ж. в 2,5 TDI.
Прошлой зимой при забортной температуре в районе -20', было отмечено выхолаживание двигателя при работе на холостых, и увеличившееся время прогрева и как следствие, подача тёплого воздуха из печки. Сейчас вот решил залезть. Содрав колпак с одной из свечек, увиденное, превзошло мои ожидания.
Содрав со второй, что было сложнее, охренел ещё больше.
Короче говоря - система была мертва как мамонт в вечной мерзлоте необъятной якутии, и давно требовала вмешательства.
Вот вывернутая свечка. Нагревательная её часть тоже не в лучшем состояниии требует очистки от говен.
Зажав поочерёдно свечки в дрель, а дрель в тиски, получился мини токарный станочек. Свечки были отпидорашены до зеркального блеска и проверены на работоспособность.
Греют лихо и жарко, впрочем, как и обычные свечи накала, те, что в двигателе.
Собрав всю конструкцию в кучу, а так же переделав наконечники, сегодня утром получил вполне ожидаемый результат - печка гораздо раньше начала дуть теплом, и двигатель прогрелся быстрее обычного.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
красавец! побольше отчетов - хороших и разных))
всё не так плохо - почистил, восстановил контакт и гут)))
pilot2k писал(а):побольше отчетов - хороших и разных))
Если бы кто фотал да выкладывал. А так лень бывает. :oops:
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Кстати, на схеме 3 свечи, в реале 2. Можно вкорячить третью, прогрев будет ещё шустрее. Место под 3ю свечку есть, только засверлиться и нарезать резьбу.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
maljr.ga писал(а):Если бы кто фотал да выкладывал. А так лень бывает.
пора заводить подмастерье ;)
hottabyc
Авто: volvo850,2.5tdi,1997
GSM: ---------
Сообщение hottabyc »
ЕЩё бы номерок этих свечек.. :oops: Такая же проблемма,только свечей три .Где-то слышал,что намного дороже ,заразы,чем двигателя..
Номерок списал на бумажку, найду бумажку - выложу.
Тоже 3ю хочу вкорячить.
radiotexnik
Авто: VOLVO V70 2.5 TDI, VOLVO C70 2.5T
GSM: +375292905875
Сообщение radiotexnik »
hottabyc писал(а):ЕЩё бы номерок этих свечек.. :oops: Такая же проблемма,только свечей три .Где-то слышал,что намного дороже ,заразы,чем двигателя..
Вот, 44 номер.
http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?M ... t=D9B09EAF
Рома, зачем такие ссылки где региться нужно? Есть номер - пиши его! Нет - ссылка не номер.
АндрейКа
Авто: Volvo S80II D5 2008мг M66
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа »
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
hottabyc писал(а):ЕЩё бы номерок этих свечек.. Такая же проблемма,только свечей три .Где-то слышал,что намного дороже ,заразы,чем двигателя..
Походу обыкновенные свечи накаливания VAG
Bremi 26056
Meyle 100 020 1036
Iskra 11.721.842
Комп. диагностика, ремонт электрики. Ремонт, прошивка/привязка электронных блоков.
Русификация и ремонт приборных панелей VOLVO.
Номера для связи: A1 +375293733232 , MTC +375333733232.
ЗВОНИТЕ В БУДНИЕ ДНИ С 11:00 до 19:00 ИЛИ ПИШИТЕ В МЕССЕНДЖЕРЫ.
Свечи BERU 0100226199832 , ключ на 12 , резьба 12.
евгений23
Авто: 850 2.5 TDI 97 г.в.
Сообщение евгений23 »
maljr.gaАнтифриз надо сливать при замене запальных свечей?
Реальный автос
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 »
Они на всех 2.5 стоят?
евгений23, слил с радиатора. Одну выкрутил - заткнул пробкой, сделал, вкрутил, выкрутил вторую.scorpio320, думаю да, без них ещё не встречал, бывает и 3 штуки.
radiotexnik
GSM: +375292905875
евгений23 писал(а):maljr.gaАнтифриз надо сливать при замене запальных свечей?
не надо антифриз сливать. я так выкручивал, он не потечет. да и защиту ремня не снимал, у меня так нормально получилось выкрутить.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
maljr.ga писал(а):Рома, зачем такие ссылки где региться нужно? Есть номер - пиши его! Нет - ссылка не номер.
так это же вольвовский каталог, я думаю тут большинство в нем зарегистрировано.
Я не отношусь к большинству значит. Да и вообще, это типа, как пройти в библиотеку? А тебе карту мира под нос. - моветон! :D
hottabyc
GSM: ---------
Что-то BERU там вообще в списке не наблюдается по ссылке-то.ОРИГИНАЛ код 1275580.Интересно,а точно ничего не потечёт? А то сливать неохота а антифриз новенький,жалко
Затыкай быстренько, прольётся немного совсем.
radiotexnik
GSM: +375292905875
hottabyc писал(а):Что-то BERU там вообще в списке не наблюдается по ссылке-то.ОРИГИНАЛ код 1275580.Интересно,а точно ничего не потечёт? А то сливать неохота а антифриз новенький,жалко
Я все три свечи сразу выкручивал, ни капли не вытекло. машина остывшая была.
А у меня текло, затыкыл.
radiotexnik
GSM: +375292905875
maljr.ga писал(а):А у меня текло, затыкыл.
Я уверен был что потечет. Но видимо на холодную можно так выкручивать. Крышку наверное не нужно на бачке трогать перед этим.
