хруст при переключении передач
sere6a
Авто: s40 new
Сообщение sere6a »
риветствую друзья Вольвоманы) Всех с наступающим... надеюсь кто подскажет решение вопроса. сороковка 2007 года. пробег 70 тык.
Проблема появилась внезапно. Передачи стали включатся с неким усилием , я бы сказал точнее, что на половине того как вставляешь передачу нужно протолкнуть как бы через косточку какую то, и они встает норм. присутствует на всех передачах, началось с 3й наверное. хотя не важно наверное. сейчас на всех передачах. при чем если вставить и выключить передачу и опять туда же то норм встает без косточек, а если другую и опять эту то с косточкой уже. Грешил мож сцепа (так как буксовать чуть начала она как раз в то время, вот сегодян поменял сцепу проблема осталась).... какие есть варианты? ездить как бы можно, передачи то вставляются, но раздражает просто ппц(
есть ли там втулки какие то на кулисе\рычаге\противовесе? на сорокет до 04 год есть ремкоплекты даже. есть тема где жалуются владельцы старых сороковок, обсуждют похожую проблему, решение сводится к зане втулок и многим помогает. на новые 40ки никаких втулок в нете не нашел(
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
Многим помогает регулировка кулис.
много инфы по коробкам на российском форуме фокуса видел, но не вдавался за ненадобностью :)
gek1970
Авто: volvo v50 D4204T, 04г.
Сообщение gek1970 »
sere6a писал(а):есть ли там втулки какие то на кулисе\рычаге\противовесе? на сорокет до 04 год есть ремкоплекты даже. есть тема где жалуются владельцы старых сороковок, обсуждют похожую проблему, решение сводится к зане втулок и многим помогает. на новые 40ки никаких втулок в нете не нашел(
На 2.0D ММТ6 нет никаких втулок. Если плохо начинают включаться, например, 2 и 4 или 1 и 3, то, наверное, стоит попробовать регулировку кулисы (если она регулируется) , если какая-либо одна передача - ремонт коробки. У меня все передачи включаются "через косточку" (понятие "косточки" у каждого своё). Перестала включаться 2 передача, а если и включалась (вбивалась), то с этим самым хрустом. Результат - замена, точнее ремонт, двух вилок в КПП. :eek Вилки не такие, как в коробках MMT6 установленных на фордах фокусах.
