Сайлентблоки подрамника
- VolvoBY
- Авто: Volvo S70 2.5, 1997 (B5252FS+M56)
- GSM: +375293606724
- № клубной карты: 73
Друзья, кому довелось испытать счастья и поменять сайлентблоки подрамника? Объясните, пожалуйста, почему там три сайлентблока с одинаковым отверстием (круглым), а один с овальным? Также не понимаю, почему со стороны водителя стоят втулки (становятся видны, когда откручиваешь сайлентблоки), а со стороны пассажира их нет?
И ещё, как наиболее удобно поменять сайлентблоки со стороны водителя, которые с втулками - достается ли она?
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Втулка не достаётся. Опускаеш содну сторону подрамника, сверлом 3 - 5мм сверлиш много дырок во внешней пластиковой обойме сайлента, рядом друг с дружкой, чтоб ослабить её. Затем, тупо выколупываеш сайлент мощной отвёрткой, загнав её мкжду посадочным и обоймой. Потом запихиваеш новый - смотри метки расположения. Запихивается тем же болтом, что и открутил, только шайбу потолще выточить желательно заранее, с фигурным профилем под сайлент.
- Denis B.
- GSM: +37529 1664410
съемники есть для с\блоков
менял недавно. пришлось откручивать подрамник, рулевую рейку, подушки двигателя, трубки ГУРа. двигатель подвешивал.
внешняя обойма сайлентблока пластиковая с юбкой посередине, которая должна зацепиться за подрамник, внутренняя втулка металлическая (она отслоилась от резины и выпала). ленточной пилой разрезал с\блок на две части от центра к краю и вытянул съемником.
запрессовывал длинным болтом с двумя большими шайбами.
с развалом на две оси пол дня работы
Последний раз редактировалось Denis B. 07.01.2015 11:40, всего редактировалось 1 раз.
- VolvoBY
И по времени и по деньгам, конечно, дешевле будет у ребят сделать. Но "секс в удовольствие" - наш профиль)))TokRa писал(а):А что ты потом с этм набором будешь делать?) Грызть?) Ты же другм врядли будешь делать.
По деньгам дешевле тогда менять в клубном гараже).
Наборы ведь разные бывают, думаю есть какой-нибудь оптимальный вариант цены/качества/универсальности, штука в гараже небесполезная
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
- pilot2k
- GSM: on demand
- Serg s 70
- pilot2k
- GSM: on demand
- Авто: С70 270кВт
