Да! Просто хочу узнать стоит ли что-то под решеткой)))m5_ShahiD_ писал(а):это про динамик там где нави ? (в других комплектациях)Zah писал(а):Так а что тогда под решеткой стоит в приборке.
Мелкие вопросы XC90
Zah
- Авто: Volvo XC90 2008 d5
Zah
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
по четвергам, но не каждую неделю есть ветка,Zah писал(а):Все , понял))) короче нужно приехать на встречу, если вы собираетесь и все узнать про это и многое другое. Когда собираетесь?))
там у тебя стоит динамик и все...
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- Vector
- Партнер клуба
- Авто: 2007 XC90 V8 R-design
- GSM: +375297584368
- Skype: Oleg.Imkhovik
- № клубной карты: 1
Это центральный канал Dolby Pro Logic, только в Premium Sound.Zah писал(а):Так а что тогда под решеткой стоит в приборке. Просто играет с таким приятным басом. И вообще как снять эту решетку , посмотреть что там внутри. Вроде туда пихают динамик какой-то. Вроде саб (на форумах вычитал). Вот и есть желание засунуть туда глаз)))))
У бегемота плохое зрение. Когда он бежит - это проблема окружающих.
Zah
- Vector
- Партнер клуба
Zah
Swyat
- Авто: XC90, 2.5, 2007 г.в.
Утро доброе! Я вот тут на работу сегодня с утра ехал и как-то абсолютно себя не уверенно чувствовал. Помните, что сегодня за дорога была, покрытая небольшой наледью и снежком? Так вот у меня "попу" носило не по детски. Пришлось ехать 45-50 км в час чтобы хоть как-то держать машину. Ощущения не из приятных. Что это за херь такая? Может развал-схождение задней оси (перед делал недавно) или так и должно быть, хоть и не верю? До вольвы была ауди а6 кватро, так там таких выкрутасов даже в помине не было. На ХС90 стоит новая резина на шипах Нокиан. Кто что поведует?
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
Zah
Похоже было когда погнули заднюю развальную тягу. Поменял, сделал развал-схождение и все ок. А что касается работает или не работает полный привод, мне кажется не в нем дело. На сколько я знаю основной момент передается на передние колеса, а задние просто тащатся и подключается он только при пробуксовке передних колес. Могу ошибаться!
Zah, если интересен опыт, то попробуй просто вынять предохранитель блока заднего моста, много лестного вспомнишь о полном приводе, за одно поймёшь если он когда-нибудь умрёт
Zah
Zah, весело так точно будет
- Vector
- Партнер клуба
Да, и не забудь при этом заехать мордой в сугроб поглубже )))MozG писал(а):Zah, если интересен опыт, то попробуй просто вынять предохранитель блока заднего моста, много лестного вспомнишь о полном приводе, за одно поймёшь если он когда-нибудь умрёт
vasek256
- Партнер клуба
- Авто: XC90 D5 08г
- GSM: +375297701088
Привет Всем!
Приобрел XC90 08г 2.4d5 автомат 6 ступ.
появились вопросы на которые у меня пока нет ответа:
1. Магнитола (6сд мп3) на мониторе иногда цифры светлые на темном фоне а иногда наоборот - бесит. Предпологаю что меняеться в зависимости от освещенности, тогда подскажите где стоит датчик? ну или как эту фичу отрубить.
2. Вебаста штатная на 2 таймера, все работает, должна ли она работать при запущенном и прогретом моторе или она сама отрубиться/врубиться когда захочет?
3. Зеркала складываються с кнопки, можно ли настроить чтоб они все время складывались при закрытии машины?
4. Прочел что вроде в этой коробке не щупа, как проверить состояние и уровень масла?
Спасибо.
Спасибо.
8-029-770-10-88 Андрей
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
Никак. Да это работате по датчику освещенности. На него же завязана подсветка приборная днем на максимуме вечером по регулятору выставленному.vasek256 писал(а): 1. Магнитола (6сд мп3) на мониторе иногда цифры светлые на темном фоне а иногда наоборот - бесит. Предпологаю что меняеться в зависимости от освещенности, тогда подскажите где стоит датчик? ну или как эту фичу отрубить.
Работает и по таймеру и автономно как догреваетель.vasek256 писал(а): 2. Вебаста штатная на 2 таймера, все работает, должна ли она работать при запущенном и прогретом моторе или она сама отрубиться/врубиться когда захочет?
Запускается при температуре меньше +5 и температуре охлаждайки меньше +50
штатно нельзя. И не рекомендую. проводка тамvasek256 писал(а): 3. Зеркала складываються с кнопки, можно ли настроить чтоб они все время складывались при закрытии машины?
Уровень как по Виде.vasek256 писал(а): 4. Прочел что вроде в этой коробке не щупа, как проверить состояние и уровень масла?
Спасибо.
А состояние только сливом.
vasek256
- Партнер клуба
- Авто: XC90 D5 08г
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
Swyat
Обновлю пост. Сегодня сделал комп.диагностику. Ошибок - 0. Подвесили на стенд, все четыре колеса крутятся при нажатии на газ.Однако на ледяной дороге удерживать машину крайне тяжело. Какие могут быть еще варианты решения проблемы? Может все таки развал?Swyat писал(а):Утро доброе! Я вот тут на работу сегодня с утра ехал и как-то абсолютно себя не уверенно чувствовал. Помните, что сегодня за дорога была, покрытая небольшой наледью и снежком? Так вот у меня "попу" носило не по детски. Пришлось ехать 45-50 км в час чтобы хоть как-то держать машину. Ощущения не из приятных. Что это за херь такая? Может развал-схождение задней оси (перед делал недавно) или так и должно быть, хоть и не верю? До вольвы была ауди а6 кватро, так там таких выкрутасов даже в помине не было. На ХС90 стоит новая резина на шипах Нокиан. Кто что поведует?
P.S. Заднюю ось на СТО не сделали из-за невозможности крутить болты.
