Вопросы по коробкам (МКПП)
Elgul
Авто: Volvo XC90 D5244T4 2009
GSM: +375293747281
Сообщение Elgul »
Скорее всего это маховик. У меня после замены маховик довольно скоро начал тоже подстукивать... такое качество з/ч...
Markis
Авто: Volvo V40 1,9 D4192T4 2003 г.в. МКПП M56
Сообщение Markis »
Elgul, а ты что делал, снова менял маховик или так ездишь?
Elgul
GSM: +375293747281
Сообщение Elgul »
Езжу пока так. Ляпает только на холодную на холостых, пока масло в коробке еще густое, после прогрева и как проехал 5-7км перестает. Поэтому стараюсь на холостых не греть, чтобы хоть как то протянуть срок службы. Пробег маховика ок 50ткм.
mazzahaker
Авто: Volvo S40 I
Коробка Volvo S40 механика
Сообщение mazzahaker »
Здравствуйте!
Имеется авто Volvo s40 1996 года с двигателем B 4204 S и умершей коробкой M5P.
В движке 140 л.с. он 2.0.
Есть коробка М3Р. Нормально ли она встанет вместо М5Р?
Там вроде только разные передаточные числа?
Спасибо!
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Elgul, маловато для маховика
mazzahaker, может не встать, конструктивно тоже есть различия. M5P усиленная.
GSM: +37068791320
mazzahaker, TRANSELF NFJ 75W-80 вот такое подходит. По сути это родное масло для данной коробки, просто мед.
Барада, это неправильный тип масла, почему постоянно он вылазит, уже столько об этом говорили. вы надеюсь не заливаете его всем подряд?
Markis, то что барада написал нужный тип масла 75w80 tranself trz для данной коробки, но оно уже не проивзодится, вместо него стали выпускать ELF Tranself NFP 75W80
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Wander_380, все верно nfp, спасибо, что поправили
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
mazzahaker
Авто: Volvo S40 I
Wander_380 писал(а):mazzahaker, TRANSELF NFJ 75W-80 вот такое подходит. По сути это родное масло для данной коробки, просто мед.
Спасибо! Его и залью завтра =)
Markis
Сообщение Markis »
Elgul, а с чего ты взял, что это маховик ляпает??? Может это действительно подшипники первичного вала в коробке???
Elgul
GSM: +375293747281
Сообщение Elgul »
Wander_380, такое вот качество з/ч.
Markis, Симптомы один в один как на старом маховике, который был разбит. К тому же после замены некоторое время все было в норме (ну тыс 10- 15км))). Да и по многим др. факторам, вообщем чувствуется что это маховик))
Как вариант можно допустим ехать на 3й передаче, скинуть газ, а потом нажать - то при расшатанном маховике вы почувствуете рывок в трансмиссии и одиночный стук.
Ну по крайней мере у меня так)
Дэн
Авто: V 40, 2000 г., 1.9 TDi
GSM: +375292014012
№ клубной карты: 122
Сообщение Дэн »
Всем привет! Такая проблемка: задняя начала включаться через раз.
На volvo ездят уважаемые люди...
wwyatt
Авто: volvo s40
мкпп
Сообщение wwyatt »
поменял коробку на старой стоял тросиковый приводит спидометра на новой считывается через АБС.подскажите пожалуйста как можно сделать спидометр?
Markis
Сообщение Markis »
Elgul, ну по всей видимости у меня действительно проблема в подшипниках, потому, что передачи переключаются отлично, сцепление работает нормально. Не замечал никаких рывков при переключении передач и посторонних звуков при движении.
У меня только присутствует на холостых оборотах звук, похожий на ляпание клапанов . Когда выжато сцепление - полная тишина, ровная работа двигателя. Буду ездить так, во время движения не напрягает. Знаю, что все заменено на качественные и новые запчасти. Аналогичный звук был и до замены маховика и сразу после его замены. Вывод - это не маховик. Все, сам себе ответил :)
GSM: +37068791320
wwyatt, это тяжелый случай, на новой коробке нет куда вставить трос, потому что с 97 года все приборки стали брать сигнал с абс. Я пытался заставить работать электронную приборку,сигнал скорости с абс подавал, у меня ничего не получилось. Дело в том что в 97 году поменяли еще и блок АБс, думаю что из за этого не получилось. Не распознала сигнал приборка.
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
подшипник первичного вала
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
Stels
Авто: Volvo S40 2.0i 1996 г.в.,МКПП,Volvo S80 2.5T АКПП
GSM: +375295224623
Skype: stealth_brest
№ клубной карты: 104
Сообщение Stels »
Народ, кто подскажет на M3P коробку встанет двигатель 2.0 или только 1.8 и 1.6 ?? А то пришло время менять двигло, и предлагают 2.0 за хорошую цену....
"Любимого человека нельзя заменить никем, никогда"
GSM: +37068791320
Stels, смотри соседнюю тему
Stels
GSM: +375295224623
Сообщение Stels »
Это в этой: http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=57&t=1168 ???
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Как я понял из темы, по сути подойдёт, только передаточное число на 5 передаче другое так или я ошибаюсь??
GSM: +37068791320
нет, вот эта http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=54&t=23751
сильной разницы не будет, главное от дизеля не брать :lol:
unholy
Авто: V90 2018 d3
GSM: +375297704179
Сообщение unholy »
а вообще для полного счастья еще бы тру коробку от вольво поставить, причем это реально оказывается
