Купил конструктор!
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
merida писал(а):На коллекторе канал меньше чем на головке.Какое препядствие?
тоже не есть хорошо
merida писал(а):.Где этот датчик находиться,
под коллектором впускным, их два к блоку прикручено
merida
Авто: VOLVO 850 1993г.в.
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Заметил так же что загорается чек на трассе при скорости выше 100км\ч.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
свечи не белые?
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
merida писал(а):Заметил так же что загорается чек на трассе при скорости выше 100кмч.
Чек с ошибкой по заднему ДД?
pilot2k писал(а):под коллектором впускным, их два к блоку прикручено
задний это тот который ближе к коробке... если цепь в нём есть тодатчик исправен, значит мотор звинит на этой скорости(100км)... попробуй залить аи95
Не вылечим - так вскроем!
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Как понять "есть цепь"?Звониться на короткую должен?Может такое быть при плохих свечах?Вид у них просто не айс,керамика жёлтая вся и иногда,если прислушаться,как бы чуть стреляет в глушак.Подушки мотора у меня мёртвые то же. http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=23 ... post306045 вот интересно...
Добавлено спустя 53 минуты 58 секунд:
pilot2k писал(а):свечи не белые?
Завтра выкручу,посмотрю.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
merida писал(а):Как понять "есть цепь"?Звониться на короткую должен?
посмотри в ютубе как проверяют ДД... там 2 контакта что там проверять? Ещё ДД должен быть прикручен на чистую поверхность с определённым моментом...
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Будем смотреть.Блин,он в таком месте прикручен...
сергей99
Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
Сообщение сергей99 »
На коллекторе канал меньше чем на головке.Какое препядствие?[/quote]
На коллекторе канал больше(с заслонками),а в твоей голове-меньше.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
merida писал(а):Будем смотреть.Блин,он в таком месте прикручен...
Что надо снимать колектор.
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Cнял сегодня коллектор.Вы оказались правы-была ступень.Поставил родной.Завтра буду разбираться с многочисленными трубками,куда их девать.Адсобер и т.д.Форсунки тоже стали с трудом.Быстро стемнело.Дроссель оставил тот что и был прикручен к родному коллектору с s-70.По ДД,так с него тупо слетела фишка.Притянул пластиковым хомутом.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_18829_1cc5f54f910beb7e902865491a3f73bc[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_18829_2dc5542aa41f5473d02d2fb49e233ff2[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_18829_78538955e59149664cbea53d6649e683[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_18829_f429be06f7294c4f6bf88e5db3d81a63[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_18829_fbd801da95b3478e639e14a4ac95019d[/img]
Последний раз редактировалось merida 18.01.2015 14:58, всего редактировалось 1 раз.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
дд должен быть прикручен под правильным углом, тогда ничего слетать не должно(провод ровно на столько длинны)
адсорбер я бы не ставил... он у тебя рабочий вообще? может дырявый и воздух сосёт
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Igrtea писал(а):дд должен быть прикручен под правильным углом, тогда ничего слетать не должно(провод ровно на столько длинны)
Сам датчик прикручен мёртво,слетела фишка!Её зафиксировал.Адсобер вроде внешне целый.Как проверить его работоспособность не знаю.
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Не получилось у меня примастырить родной коллектор.Топливная рампа не становиться.Мешает регулятор давки.Посадочные места форсунок на s-70 блеже к ГБЦ
Вот из за этой разницы в формах коллектора.
И притянул на хомуты ДД.Теперь ошибка не выскакивает.
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Ещё фото
И вот этот патрубок на соплях.Ищу нормальный
Последний раз редактировалось merida 12.05.2015 12:14, всего редактировалось 1 раз.
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Ребята подскажите!Последний раз снимал впуск и сорвал резьбу на ГБЦ.Затянул кое как.В воскресение хочу снова снять и нормально притянуть коллектор.Какой метчик теперь мне нужен с какого авто болт.Хочу подготовить всё не выкручивая старый болт!Завтра заскочу на авторынок.
сергей99
Болт и резьба там 7.Если она сорвана,нарезаеш обычную м8.Находиш любой болт в гараже м8 под ключ 12,13,14.Перед нарезккой на м 8 сверлить не надо.Соответственно бери метчик м8.Учти что болт будет чуть толще,чтоб он прошол через отверстие колектора.
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
сергей99 писал(а):Болт и резьба там 7.Если она сорвана,нарезаеш обычную м8.Находиш любой болт в гараже м8 под ключ 12,13,14.Перед нарезккой на м 8 сверлить не надо.Соответственно бери метчик м8.Учти что болт будет чуть толще,чтоб он прошол через отверстие колектора.
Спасибо!
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
А длину не помнишь?
сергей99
Нет,выкрути болт да посмотри.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
merida писал(а):Топливная рампа не становиться.Мешает регулятор давки.Посадочные места форсунок на s-70 блеже к ГБЦ
ах так вот почему старый хозяин решил что на старом коллекторе машина экономичней :D
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
это бесконечная тема :)
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Совершенно верно Igrtea.Пиз-бол бывший хозяин.Найти бы теперь рампу с s-70 без форсунок.Интересно как там стоит этот регулятор,что он не мешает?
,а это моя
Последний раз редактировалось merida 12.05.2015 12:16, всего редактировалось 1 раз.
