Блок управления.
kurtos
- Авто: VolvoS80
- GSM: +375295168397
Блок управления.
Доброго времени суток.Подскажите! Не включается вентилятор охлаждения двигателя на S80 2.5T 2007 год...Пишет обрыв цепи..Проверили,ток идет,на изменение параметров реагирует(при изменении температуры двигателя меняется процент подаваемого тока) ...Если ошибку сбросить,запускаем двигатель,вентилятор включается,секунд 5 работает и выключается...И выскакивает та же ошибка-обрыв цепи.....
