Да...builder писал(а):Чё, на скорости зад носит?dota писал(а):Это у всех такой стоит если нету большого R спойлера?
v50
- dota
- Авто: V50 1.6D
XRider
- Авто: Volvo V50 1.6D
- dota
- Авто: V50 1.6D
- Alex-bav
- Авто: Volvo v50 1.6D 2006
- GSM: +375296114797
- dota
- Авто: V50 1.6D
Спасибо за инфу.Alex-bav писал(а):30762977-левый 30762978-правый,на экзисте по 1500000.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Как вариант, воспользоваться онлайн переводчиков и перевести фразу "световая сигнализация". После идешь в меню настроек, переключаешься по пунктам и ищешь подобное слово. У меня на бельгийском вроде особых проблем с поиском не возникло.dencher писал(а):И как же?)dota писал(а):Можно настройкой БКdencher писал(а):При закрытии/открытии авто с пульта ЦЗ не моргают ни габариты, ни поворотники. Можно эту функцию включить как-нибудь? Бортовой на итальянском
dencher
- Авто: V50 1.6D 2005г.в. + V70 2.0D4 2016г.в.
- GSM: +375295650622
Помог volvo'вский мануал на русском, а на БК сокращения слов в 4-6 букв, ппц...dota писал(а):Alex-bav писал(а): Как вариант, воспользоваться онлайн переводчиков и перевести фразу "световая сигнализация". После идешь в меню настроек, переключаешься по пунктам и ищешь подобное слово. У меня на бельгийском вроде особых проблем с поиском не возникло.
nikoll
- Авто: volvo v50
патрубок интеркулера 2.0 hdi
Ребят,подскажи,где можно приобрести патрубок после интеркулера(со стороны правого колеса),v50,2005,мотор 2.0 hdi
Может кто встречался с этой проблемой,искал на барахолке,разборках,нету нигде нет,в магазинах под заказ и цена от 2млн...
dencher
спроси у ребят autorazborka-minsk точка бай. У них возможно на 2.0D будет, пару недель назад вроде бы было...nikoll писал(а):Ребят,подскажи,где можно приобрести патрубок после интеркулера(со стороны правого колеса),v50,2005,мотор 2.0 hdi
а вообще, для начала, если патрубок лопнувший, то попробуйте феном запаять - помогает
nikoll
- Авто: volvo v50
- Mishania
- Авто: V50 D2 '11
- GSM: +375293665328
- № клубной карты: 144
- dota
- Авто: V50 1.6D
- Mishania
- Авто: V50 D2 '11
Что из написанного требует дополнительного пояснения? Грубо говоря надо сделать пару дополнительных розеток, чтобы запитать пару потребителей, я это себе представляю как пляски вокруг разъема\мов "прикуривателя/лей"dota писал(а): вы сами поняли о чем спросили?
В принципе можно и самому разобраться конечно, но если есть человек с опытом, который сделает быстрее и лучше, то почему не оплатить его труд по адекватной цене, для того и спрашиваю
в свое время интересовался у yagger по поводу подвести питание для регистратора к лобовому сверху, но получил ответ, что таким не занимаются, теперь вот вопрос/колхоз стучится в дверь и хочется сделать все верно, а кроме этих ребята на форуме никого не нашел, потому вопрос задаю здесь
Sveta_sol_vit
- Авто: Volvo V50
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
Sveta_sol_vit
- Авто: Volvo V50
Так вот автоэлектрик как раз-то и не смог помочь, бьётся над этой проблемой не один месяц. Пока проблему решаю так - снимаю клемму с аккумулятора снова присоединяю и иду спать, утечка исчезает. Но это ж ведь не дело каждый вечер проделывать такое. В силу технического слабоумия не понимаю что значит "отсоедините разъем реле свечей накаливания", но спасибо, спрошу делали ли это. А предохранители дёргали и ничего.сурма леонид писал(а):Sveta_sol_vit, отсоедините разъем реле свечей накаливания и понаблюдайте за потреблением.А обратиться к любому автоэлектрику.Предохранители повыдергивать и проверить изменение токов потребления-много ума не надо.
- сурма леонид
Sveta_sol_vit, не может такого быть,чтобы при отсоединении предохранителей не локализовалась цепь с повышенным потреблением.Пускай электрик отсоединит проводник идущий к свечам накала.Невзирая на заявление об исправности генератора-можно отсоединить главный провод и исключить протекание тока через мост и обмотки.От стартера тоже отсоединить толстый провод.Хотя он и так отсоединен через втягивающее,но чем черт не шутит,когда Бог спит.Проверить утечку на стеклоочистителях(они подключены без внешних предохранителей).Да много чего нужно проверять.И думать.
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
В шею его.Sveta_sol_vit писал(а):Так вот автоэлектрик как раз-то и не смог помочь
100%, если есть утечка, то должна быть цепь, а они все замыкаются напредохранители или смотреть мот кто наколхозил кто чево... В любом случае автоэлектрик такого рода проблему должен уметь локализовать до блока.сурма леонид писал(а):Sveta_sol_vit, не может такого быть,чтобы при отсоединении предохранителей не локализовалась цепь с повышенным потреблением.
Sveta_sol_vit
- Авто: Volvo V50
сурма леонид, builder, Спасибо большое за советы, сегодня поинтересуюсь вдруг чего-то из предложенного не проверили. А вообще проблемы начались после того, как был отключен штатный навигатор, потому как он как-то раз выехал с надписью "вставьте диск" да так и не думал заезжать обратно, горел день и ночь. Может тут что-то кроется.
