Не крутит стартер
- b0risB
- Авто: volvo s60, 2.4i(b5244s), 2001г.
- GSM: +375333889889
- Skype: everbet.ru
Не крутит стартер
Сегодня вечером заглушил мотор, через минуту решил переставить в другое место, повернул ключ, услышал щелчок и тишина... еще раз и нифига. потом понял что рычаг акпп заклинен, вынул ключ, вставил, норм, рычаг начал переключаться, но стартер не крутит, слышен только щелчок втягивающего. Думал аккумулятор, не подтвердилось. В чём тут может быть косяк господа? Что-то кто-то тут писал про селектор акпп, с ним может быть беда какае-то, но я не нашёл(
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
- Lokima
- Иностранец
- GSM: +375447481203
Может стартер заклинило, тостучи по нему пару раз,помогает,должна завестись,если поможет или перебираться,или брать б.у
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
- b0risB
- Skype: everbet.ru
- b0risB
- Skype: everbet.ru
- сурма леонид
- b0risB
- Skype: everbet.ru
Нет, что-то тут не то, сегодня опять не заводилась, постучал по втягивающему завелась. Переключаю с Р на R, и бац удар, при переключении с Р на R или с N на D очень сильные удары, и еще на приборке не показывалось в каком положении находится акпп. Я заглушил, завелся снова, начало нормально переключаться, у меня коробка пинается немножко, гидроблок надо ремонтить, но тогда удары были настолько сильные, что аж машину потряхивало
- сурма леонид
b0risB, опять сними стартер,проведи полную ревизию.Может короткие щетки.Может образовался нагар в месте соединения задней крышки со щеткодержателем.Когда будешь снимать щетки с якоря-по диаметру коллектора вставь колечко,чтобы щетки не проваливались.Допустим кольцо от изоленты.Потом при сборке будет облегчение.Просто сдвинешь кольцо и щетки станут на коллектор.Если развальцовывал втягивающее,то руки заточены.Еще обрати внимание на наличие смазки или грязи на штоке втягивающего.Ни того ни другого не должно быть.Иначе образуется поршень и втягивающее недовключается.Не связывай стартер с коробкой,если щелкает втягивающее.Успехов.
- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
проверь втулки в которых сидит вал ротора, при их выработке может происходить касание ротором статора (зазор там около 0,5мм) и стартер тогда будет клинить.сначала это может быть через пару раз потом все чаще. у меня такое было, правда на жигулях, все решалось простой заменой втулок.
посмотри на ротор, если на нем есть затиры хоть и не большие тогда втулки виноваты.
Dominik
- Авто: Volvo V70 D5
Не крутит стартер
Привет, парни. С праздником ваших женщин! И форумчанок!
Вот приключилась тоже похожая хрень: ездил, ездил - всё норм... постояла пару часов - и ни звука реле или стартера. Снял стартер: напрямую от аккума всё работает. и реле и стартер. на машине - фыгвам! Напруги везде есть, но на втягивающее только 10в приходит. Может релюха выёживается? Только не знаю где она стоит. Подскажите кто знает.
Dominik
Не крутит стартер
Нашлась проблема. Плохой контакт на шине массы двигателя. Ато вроде всё есть, и нифига нету...
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
4ula
- Авто: S60
- GSM: 29970228
Не крутит стартер
Доминик привет. Вчера случилась та же проблема что и у тебя. Где находетца ета шина маси двигателя и что с ней делать,подтенуть? Извинаюсь за мой плохой Руский.
